查看: 2762|回复: 8
红毛的玩法
发表于 2019-4-23 20:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天去车展转了一圈,俺重点不在看车而是看了零部件企业的展出。
现在各种新能源玩法,其中一种是增程器玩法,车和家的增程器模式已经开始量产了。车和家的发动机用的是东安三菱的三缸机。这个是常规玩法。
按厂家给的说法是增程器比传统汽油机节能是因为发动机调校发电的工作转速在最佳燃油效率区间。
今天看到一个零部件厂奥地利公司的,增程器集成体将发动机和两个发电机电池包集成在一起,它用的双缸机。这个没啥难度,最厉害的是这个公司的发动机是全新开发的,燃烧模型都是全新的,发动机的转速-油耗有曲线图被调教成矩形,就是发动机的工作转速1600-6000转时,油耗曲线是个几乎水平的曲线,它的震动水平可以比肩V12发动机。
展台上也有国内的相似的企业展出产品,发动机用的机用的是奇瑞,集成体不包括电池包,对比一下功率比重比红毛差了不少。
总的来说红毛基础深厚,玩东西较真,所有不管玩什么新花样都不可能弯道超车。
还有增压器红毛也有新的玩法,传统的废拖和电拖是并联的分时工作,而红毛将废拖和电拖集成一体不是简单集成,而是将电机串在涡轮轴承室上,一眼看上去就是一个增压器。
发表于 2019-4-23 20:47:27 | 显示全部楼层
车展美女车模呢?
我看展会,发现一个规律,车做的烂的,车模漂亮,
人都去看罗罗,宾利了,小厂不弄点动静,根本没人去看。  发表于 2019-4-23 21:29
美女可远看而不可近瞅,状浓整形明显  发表于 2019-4-23 21:03
发表于 2019-4-23 22:14:13 | 显示全部楼层
燃烧模型都是全新的,发动机的转速-油耗有曲线图被调教成矩形,就是发动机的工作转速1600-6000转时,油耗曲线是个几乎水平的曲线,它的震动水平可以比肩V12发动机。——有图吗?
发表于 2019-4-24 07:57:00 | 显示全部楼层
废气带动增压器和发电机,并集成在一起前几年F1的能量回收系统就开始使用了,更早的还有其他形式
那个概念以前就有,有些公司把它归类于机械增压那一块,应用的话考虑的因素就很多了,寿命成本等,高温高转速对其影响很大  发表于 2019-4-24 12:36
最厉害的是这个电机的主轴和废气涡轮的主轴同轴,电机定子部分位于传统增压器轴承室的位置,转子部分直接在传统涡轮轴上。  发表于 2019-4-24 09:09
我说的那个是,类似双涡轮增压,就是一个电子涡轮一个废气涡轮增压,低转速是电子增压,高转速时废气增压,彻底消除迟滞  发表于 2019-4-24 09:06
GMT+8, 2026-10-23 20:29 , Processed in 0.091254 second(s), 22 queries , Gzip On.
