查看: 3673|回复: 1
滚动轴承的密封
发表于 2019-4-24 20:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
以往的轴承均为开式,为保证轴承的润滑和防尘,密封装置设在装轴承两端的轴上。随着工业的发展,特别是食品工业,现代办公机械以及家电的普及,要求设备设计紧凑,重量减轻还要防止四滚动轴承的非接触式密封漏水,漏气,这就出现了轴承本身带密封装置的轴承。
常见的有橡胶或工程塑料的密封圈,也有钢板冲制的密封圈(或称防尘盖)。其密封圈的密封结构多种多样,其密封效果也不一样。密封圈与转轴之间有间隙的,称非接触式密封,间隙越小,密封效果越好,但允许轴的转速越小;相反则反之。密封圈与转轴之间无间隙的,称接触式密封,密封圈接触唇的接触面积越大,密封效果越好,但介许轴的转速越小,相反则反之。 防尘用Z表示,密封用S表示(毡圈密封用FS表示;橡胶密封用LS表示)。
防尘盖
ZZ:挡圈式钢板轴承防尘盖,微型轴承用,冲压加工的金属钢板用弹簧紧圈固定在外圈上的结构。
2Z:冲压式钢板轴承防尘盖,减少油脂渗出,用冲压加工把金属钢板加固在外圈上的结构。
密封圈
TT:挡圈式特富龙轴承密封圈,主要用于微型轴承,把加入玻璃纤维的特富龙密封圈用弹簧紧圈固定在外圈上的结构。
2RS:接触式橡胶轴承密封圈,有效的防止外部异物的侵入,橡胶密封圈嵌入轴承外圈,密封圈与内圈轻微接触。
在根据轴承具体的使用环境不同,防尘盖与密封圈所用的材料也是不一样的。
轴承的防尘盖标准材料是冷轧电镀锡钢板,有时也会使用ASI-300规格的不锈钢
轴承密封圈主要采用丁腈橡胶作为材料,针对高温环境,氟橡胶和硅橡胶也被广泛使用。
①硅橡胶:MQ/PMQ/VMQ/PVMP,温度范围:-70~200摄氏度;硬度:25~80;特点:抗高温和干燥性,较高的耐磨性,抗阳光和臭氧的老化性;限制:表面磨损和抗裂性能较差。
②氢化(丁腈橡胶):HNBR/NEM,温度范围:-35~165摄氏度;硬度:50~90;特点:抗热、高延展性、抗化腐蚀性;限制:不适合超低温条件,避免阳光直晒和化学品侵蚀。
③氟橡胶:FKM/FPM,温度范围:-28~200摄氏度;硬度:50~95;特点:耐高温,显著的抗化腐蚀性,对石油产品具有耐腐蚀性;限制:不适合低温工作状态。
④聚丙烯橡胶:ACM Rubber,温度范围:-18~175摄氏度;硬度:40~90;特点:对热油、阳光和臭氧侵蚀有较强的抵抗能力同时具有较强的抗裂性能;限制:防水性能差,不适合超低温工作状态。
轴承是用防尘盖还是密封圈跟轴承的使用要求有关。防尘盖不与轴承内圈接触,是非接触式安装。密封圈与轴承内圈接触,是接触式安装。因此,防尘盖轴承的极限转速要比密封圈轴承的高,而密封圈轴承的防护等级要比防尘盖高,密封圈轴承的防水性能好,密封圈轴承也能更好的防止油脂流出。
发表于 2019-4-25 11:40:08 | 显示全部楼层
轴承密封与骨架油封还不是一回事,骨架油封一般装轴上,与轴承不接触
GMT+8, 2026-10-23 08:47 , Processed in 0.093251 second(s), 21 queries , Gzip On.
