查看: 3905|回复: 1
为什么车企热衷铝合金车身
发表于 2019-4-25 16:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
答 提到全铝车身,很多人就会产生一种误解,都全铝了嘛,肯定是100%铝合金打造的车身。但事实并非如此,因为除了概念车外,世界上根本不存在100%铝合金车身的车。所谓的全铝车身,实际指的是车体承重的框架主体结构,顾名思义,也就是车门、机器盖等覆盖在车身表面的构件都不在全铝车身的范围内。所以说铝合金是铝和镁、铜、硅、锰各种金属元素的产物,所以就有各种组合方式,以及不同的占比所制造出来的N种铝合金,而不同的铝合金强度也不一样,拿蔚来ES8的车身结构举例,它就根据汽车不同部位,计算不同的受力程度,从而选择不同材质的铝合金。
1. 车重一直是油耗和操控的敌人,但油耗对应的发动机、操控对应的底盘,都不是善茬。
  现在汽车更新换代如此之快,竞争越来越激烈,想短时间内提升表现,简直就是天方夜谭。
 2. 在新能源技术爆发的时代,电池技术的蓝海已经到来,但由于电池系统的加入,又给车身添加了不少重量;受电池布局的影响,又给传统的结构优化轻量化添加了烦恼。我们看到现在小型发动机受到追捧,部分原因正是小型发动机相对轻便。发动机都做出了让步,车身自然不会落下,何况车身动辄上百公斤的重量,减重更是势在必行
    3 由于铝合金的密度低,一定程度上,它确实能带来更好的操控跟燃油经济性;譬如同样2.5发动机的奥迪A6跟A8,车身尺寸差这么大,在奥迪的A8 8AT变速箱整备质量还更大的情况下,它们二者的重量只差120KG,这在一般的钢材质的情况下是不可能的。
不好的方面
铝由于硬度高、延展性不好,撞击变形后,极难修复,如果车身覆盖件(例如翼子板等)遇到小磕碰,钢制零件可以很方便的进行钣金维修;但是,铝合金零件就麻烦了,维修时以更换为主。
这几年,热成型钢的出现频次已经远超铝合金了,它的出现让全铝车身的缺点越发明显。超高强度热成型钢材的强度已经超过了1800 MPa,远超于普通钢材和铝合金。密度也要比普通刚才更低,所以也就更轻。但是铝合金的轻是无法替代的,所以汽车开始在强度和轻度两者之间平衡着。所以我们看到了越来越多的车型,在重要的球笼型结构上使用高强度热成型钢,在溃缩结构上使用铝合金,从而达到轻量化和安全兼得的目的。
最后值得一提的是,全铝车身在新能源领域仍起到不可替代的作用,我们可以看到特斯拉Model S使用的就是全铝车身,尽管如此整备质量也达到了2.2吨。这是因为新能源车的电池组实在是太重了,所以只能在车身上减重,从而节约能耗,将续航里程最大化。当然,结合成本考虑,Model 3使用的却是钢铝混合打造。所以,未来是否还是全铝车身的天下,目前的趋势已经给出了答案。
发表于 2019-4-25 16:22:51 | 显示全部楼层
谢谢普及
GMT+8, 2026-10-23 07:48 , Processed in 0.056173 second(s), 21 queries , Gzip On.
