查看: 11251|回复: 21
怎么也绕不开的方程
发表于 2017-3-5 20:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
[M]y''+[C]y'+[K]y=[U]sin(θt)(或f(t))
这个方程看起来很简单,一个二阶常系数非齐次微分方程,看结构动力学有它、有限元模态分析有它、振动分析有它,他们是不是通的,估计还有很多地方有它,请各位大侠把其它用到的地方列出来。
刚开始没把它当回事,后面遇到它越来越多,必须把他吃透才行。
[M]一般表示系统的质量矩阵,[C]一般表示粘滞阻力矩阵,[K]一般表示系统刚度矩阵,f(t)表示激振力。
1、如果不考虑阻力项和激振力,就是系统的自由振动或者模态分析或者瞬态响应,
2、考虑阻力项不考虑激振力,就是有阻力的自由振动,例如一个橡胶球落地后(忽略碰撞的能力损失),不断上下运动并最终停止,因为有空气阻力。3、不考虑阻力项考虑激振力就是无阻力受迫振动
4、考虑阻力考虑激振力就是有阻力的受迫振动
可以得知系统的固有频率ωn(单自由度1个,n自由度有n个)
其中两个重要参数阻尼比ξ=c/(2ωn*m),和频比 θ/ωn,他们决定系统的动态响应
请花生大侠从数学的角度再深刻的解释一下这个方程
@crazypeanut
桂花暗香 + 3 赞一个!
发表于 2017-3-7 21:12:33 | 显示全部楼层
定义:设L为定义在闭区间[-π,π]上的所有连续函数全体,易知在其中任意函数的线性组合依然属于L,因此L构成一个线性空间,我们在L上定义内积为
易知其满足内积公理,因此L构成一个欧几里得空间。
定理1:L作为欧几里得空间是无限维的 (这个其实和我要讲的东西没什么关系,但是牵扯到了就提一下)
下面是关键:
定理2:函数系,1,sinx,cosx,sin2x,cos2x,......,sinkx,coskx,...... 构成L的一组标准正交基
什么意思呢? 学过线性代数的人都知道,一个线性空间配备了内积,即成为一个欧几里得空间,这个空间中的任何元素,都可以用标准正交基的线性组合表示出来;L是定义在闭区间[-π,π]上的所有连续函数全体,于是任何连续函数,都可以用1,sinx,cosx,sin2x,cos2x,......,sinkx,coskx,..... 的线性组合来表示;其形式为三角级数,正式名称叫做傅里叶级数。
其实相对于绿皮高数,我是倒过来讲的,先讲标准正交基,再讲傅里叶级数,这样可以清楚的知道傅里叶级数是怎么回事,避免盲目性。
至于如何展开成傅里叶级数,可以查书看如何计算傅里叶系数,亦可查表。
您的意思,f(x)是非周期函数,可以用傅里叶级数给它展开再常数变易,先讲正交基再讲傅里叶级数容易理解一点,绿皮书直接讲傅里叶级数感觉很突兀  发表于 2017-3-7 22:58
车开的太快,跟不上了。  发表于 2017-3-7 21:27
吃,懒,躺,睡......
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-3-7 21:21:24 | 显示全部楼层
那么,为什么要把方程右边的f(x)展开成傅里叶级数? 关键是下面的定理:
设一个线性微分方程
其一个特解为f1(x)
另一个线性微分方程
其一个特解为g1(x)
那么f1(x)+g1(x)是微分方程
的解,其实质为线性叠加原理
变系数的微分方程,只要导数项不是二次方以上也符合线性叠加原理是吧  发表于 2017-3-7 23:06
吃,懒,躺,睡......
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-3-7 21:27:56 | 显示全部楼层
于是,我们可以把ay"+by'+cy=f(x)右边的f(x)展开成三角级数,对于形式为
方程的特解具有形式
可用待定系数法求得特解
并且,这个方法的好处是,我们可以选择将f(x)展开成一次项或者一定次数的项,从而来观察基波和高次谐波对系统的影响,或者可以通过展开成有限的项来求得近似解,因为特别高次的谐波对系统影响微弱,我们可以忽略掉他,在大大简化计算的情况下,获得一定精确度的解。
我要讲的东西就是这些了,要是再深入,就是纯理论的东西了,再讲的意义不大了。
高人讲解一下子就明朗了  发表于 2017-3-7 22:43
吃,懒,躺,睡......
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-3-7 21:39:24 | 显示全部楼层
这个没什么啊,就是基本的公式,书上都有的。力学、电磁学和热力学确实好多东西都是相通的。最常用的就是弹簧质量阻尼系统,电路是RLC回路,用牛顿第二定律和基尔霍夫定律列个方程就出来了。花生大侠已经给出数学解了,自己去翻翻高数课本,里面都有详细解答。
谢谢大侠,原来电磁里面也有这个方程,以前学数电模电肯定学过,忘记咯  发表于 2017-3-7 23:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-3-7 20:52:41 | 显示全部楼层
若方程右边的f(x)不是太复杂的话,可以采用常数变异法
我们假设通解为
把其任意常数,c1,c2,改成变数
代入到原来的非齐次方程,两边比较系数,可完全确定c1(x),c2(x)的形式,从而得到特解。
对于其他形式的通解,方法类似。
吃,懒,躺,睡......
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-7 20:59:05 | 显示全部楼层
对于方程右边的f(x),有特定的形式,比如三角函数等,通过查表可以得到特解的具体形式,再代入原方程求得待定系数,即得特解,具体不再叙述。
上面的内容是照顾对线性微分方程不太懂的人,算是一个科普,下面是关键点了。
很多时候,方程右边的f(x),比较复杂,用常数变异法计算及其繁琐甚至不可行,而其形式又不在特解的表里面,这个时候要如何处理呢?
首先讲点理论的东西,对于一个实际的线性系统,F(y'',y',y)=f(x),右边的f(x),实际上相当于我们对系统的外界输入,一般来说,f(x)都是具有周期的连续函数;若其连续而不是周期函数,那么对于实际问题,我们的输入总是会在有限的时间内结束,于是可以通过解析延拓的方式,将其化为周期函数。
吃,懒,躺,睡......
发表于 2017-3-5 22:38:15 | 显示全部楼层
哈哈,大侠,就我所知的振动和控制方面这个方程都出现过,控制工程里面是根据极点的发散还是收敛来判断系统的稳态,简单来说如果极点的实部在jw轴左边,系统收敛;极点的实部在jw轴右边,系统发散;刚刚在jw轴上,系统震荡(类似sin函数,震荡但不发散)。
而振动里面通过phase plane画流线图,解特征值lambda1和lambda2,根据特征值的正负来判断系统的状态:
1. 如果两者都是实数,且符号相等,则是一个node,系统没有震荡, 且:
                               1. 都是正号,这个node是收敛的
                               2. 都是负号,则这个node是发散的
2. 如果两者相等,则是一个star,是收敛的。
3. 如果两者都是实数,但符号不同,则是一个saddle,没有震荡,是发散的。并且,其中正号的lambda值所对应的直线是流入saddle点的,而负号的值所对应的直线是流出saddle点的。
4. 如果两者都是复数,则为focus,且:
                          1. 如果两者的实数部分是负的,则focus是收敛的,且震荡逐渐减小
                          2. 如果两者的实数部分是正的,则focus是发散的,且震荡逐渐增大
另外,质量矩阵,阻尼矩阵,弹力矩阵中,如果不是只有对角线上有数字,则系统存在耦合,即不同对象各自之间互相有影响,需要先做归一化。
还好吧,如果右边有y的高次项,那问题就复杂多了,得解杜芬方程,做简化除去更高阶的项。  发表于 2017-3-6 09:58
高手!  发表于 2017-3-6 07:58
发表于 2017-3-6 10:34:06 | 显示全部楼层
偏偏有时候还想求解析解,研究规律以求优化,各种简化,然后无疾而终
发表于 2017-3-7 13:02:09 | 显示全部楼层
晚上我来说,这个方程可以求得解析解
谢谢咯,如果非齐次项不是一个周期函数怎么解释,顺便扩展一下,多谢!  发表于 2017-3-7 13:05
吃,懒,躺,睡......
发表于 2017-3-7 20:48:38 | 显示全部楼层
这个方程,是二阶常系数线性方程,由于其各项系数都是矩阵,所以我们为了研究方便,抽出其中一元素,使方程形式为:
ay"+by'+cy=f(x),这里a,b,c,都是实数,这是可以做到的,因为把矩阵都完全乘开来,总能取得分量
为了求解方程,先看对应的齐次方程ay"+by'+cy=0,对应的特征方程为
这是一元二次方程,很好解
1. 若其两个根为λ1和λ2,则齐次方程的通解为
2. 若其根为重根,即只有一个跟λ,则齐次方程通解为
3. 若其根为一对复根α+βi,α-βi,,则齐次方程通解为
对于非齐次方程,ay"+by'+cy=f(x),其通解为齐次方程的通解加上一个特解y*,于是问题的关键就在于如何求这个特解y*
吃,懒,躺,睡......
GMT+8, 2026-10-23 04:57 , Processed in 0.071361 second(s), 22 queries , Gzip On.
