查看: 4099|回复: 4
我们在细分领域差距还有多大
发表于 2019-5-1 18:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
     前一段时间电气工程师(Z工)同事在安装电控箱的电器元件。由于电控箱比较大1.8米高×1.5米宽,里面装了都是一般常规的 空气开关 接触器 继电器 变频器 IO盒等。 就是一生产线的项目总控。
     我大致看了一下元器件有很多进口的。由于好奇的问了我这Z工同事 这电控箱和元器件有多少是国产的,“如果按照重量来分 有60%-70%是国产的”Z工这样回答。我不假思索的回答 那还好。接着Z工笑着有答道“如果按照采购成本来分进口的达到70%“。
     我当时还没反应过来,后来看了一下采购清单和价格表才知道,除了电控箱体 空气开关 端子导轨之外都是进口的,比如 继电器欧姆龙 变频器施耐德 还有驱动器安川 菲尼克斯接线端子。我指着这一排接线端子问Z工 驱动器甚至变频器是进口的我都可以理解,接线端子这个塑料件无非就是过度一下又没那么复杂又没技术含量也要进口?
    “这个里面的接触用金属含有铜和一些其他元素 包括塑料外壳绝缘和耐高温都很好几年内不坏。虽然国产的也能用 但是质量很不稳定经常接触不良电流过载容易坏,有些国产的端子卡在导轨上两下就卡不住了。这个反复使用都卡很紧。有时因为一个这普通的元件造成整条线停机损失的费用 都比这元器件国产和进口的差价的几百倍都不止。”
      以上是我电气工程师所回答。尽管我了解的不是非常细致。后来想想原来说到底就是材料不过关,以至于这些简单配件都要进口。
    有时想到很多时候和客户谈项目 客户要指定品牌。甚至有一条不成文的规定质量排序,大陆-台湾-日本-欧洲 无论是电气件还是机械关键配件都是这样的质量排序。
    螺丝 接线端子 轴承到高性能的伺服驱动等  在细分领域我们到底还有多大的差距?我们经常谈利润谈附加值,想到这些从何谈起。
发表于 2019-5-1 19:33:42 | 显示全部楼层
国产重要部件,我假如没看到炼钢过程,基本就不用了,
你说国产东西不行?那不能这么说,卡特板,国内轧的,有毛病吗,没有,因为红毛用,到你用,就不行了,
电气元件,有很多细节,国内的问题是不讲究如何细节,
发表于 2019-5-1 21:37:36 | 显示全部楼层
非标行业,核心零部件都是国外品牌。PLC、电机、电缸,传感器、气缸,各种仪器都是的。我们也就卖人工,加卖点铁,还有点售后,勉强维持一下生活
发表于 2019-5-2 10:03:21 | 显示全部楼层
柜子不该用威图嘛...
门面这件衣服要是再进口那真的完了 哈哈  发表于 2019-5-4 14:50
GMT+8, 2026-10-23 12:31 , Processed in 0.097105 second(s), 21 queries , Gzip On.
