查看: 4385|回复: 2
钣金工艺的K因子代表了什么含义
发表于 2019-5-8 13:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是以SolidWorks为代表的CAD软件才称K因子,在钣金工艺里,它被称为K Factor 折弯系数。
SolidWorks其帮助文件对K因子有定义
由K因子的定义可知K因子是一个大于0而小于1的常数,既然K因子与中性层的位置有关,那么什么是中性层?在折弯变形区,靠近内表面的材料被压缩,且越靠近内表面压缩得越是利害,同样的,靠近外表面的材 料被拉伸,且越靠近外表面拉伸得越是利害。从内表面过渡到外表面,从压缩过渡到拉伸,假设材料是由一片一片的薄层叠加而成的(实际上多数金属材料都是层状 的)那么材料中间必存在有既不压缩也不拉伸的那么一层,这一层我们称之为中性层。一般情况下,中性层是看不见也摸不到的,因为它在金属内部,它的位置与材 质的固有属性有关,也就是说K因子与材质相关。
在SolidWorks钣金属性管理器中,折弯系数的选择有四个选项:折弯系数表、K因子、折弯系数以及折弯扣除。
折弯系数表是将常用材料的厚度、折弯半径、折弯角度、折弯系数或者折弯扣除数值制作成Excel表格,保存在制定的位置,使用时可以非常方便的进行选择
K因子,就是输入K因子的数值。
折弯系数,直接输入一个数值来指定一个折弯的扣除量,下图是已知K因子的情况下折弯系数的计算方法。
折弯扣除,同折弯系数类似,直接输入一个数值来指定一个折弯的扣除量,假如钣金的厚度、折弯角度以及折弯半径一样,那么折弯扣除=折弯系数,输入相同的折弯扣除或者折弯系数值,得到的钣金展开尺寸是一样的。
发表于 2019-6-22 10:52:41 | 显示全部楼层
针对不同模具,同一厚度,不同厂家材料,K因子是不同的,一般必须通过实测才能得到该批次原材料的真实变形系数
发表于 2021-11-6 15:41:14 | 显示全部楼层
r/T决定K因子系数,不同材料的变化量是极细微的说。
GMT+8, 2026-10-23 13:12 , Processed in 0.107548 second(s), 22 queries , Gzip On.
