查看: 3153|回复: 0
对铝及磨削及一无所知就开设计
发表于 2019-5-10 20:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
答 首先楼主没确定你的磨削加工是属于哪种程度的磨削, 按磨削精度来分,有粗磨,半精磨,精磨,镜面磨削,超精加工;
按磨削形式分 砂带磨削,无心磨削,端面磨削,周边磨削,宽砂轮磨削,成型磨削,仿形磨削,振荡磨削,高速磨削,强力磨削,恒压力磨削,手动磨削,干磨削,湿磨削,研磨,珩磨等
按进给形式分 切入磨削,纵向磨削,缓进给磨削,无进给磨削,定压研磨,定量研磨
除此之外,还有多种区分方法,如按磨削中使用的磨削工具的类型分为:固结磨粒磨具的磨削加工方法和游离磨粒的磨削加工方法.固结磨粒磨具的磨削加工方法主要包括砂轮磨削,珩磨,砂带磨削,电解磨削等;游离磨粒磨削的加工方法主要包括研磨,抛光,喷射加工,磨料流动加工,振动加工等.按砂轮线速度Vs的高低分为:普通磨削Vs<45m/s,高速磨削45m/s<=Vs<150m/s和超高速磨削>=150m/s.按采用的新技术情况分为:磁性研磨,电化学抛光等。
1
先百度
2磨削过程中所消耗的能量几乎全部转变为磨削热,所以磨削时必热,与所谓的吃刀量没什么关系,再说磨削时的切削深度很小,在一次行程中所能切除的金属层很薄。
3 砂轮左右动,哪是左哪是右。谁告诉你平面磨床的砂轮架是固定死的,工件由矩形电磁工作台吸住或夹持在工作台上,并作纵向往复运动。砂轮架可沿滑座的燕尾导轨作横向间歇进给运动,滑座可沿立柱的导轨作垂直间歇进给运动,
砂轮左右乱动,你知道磨削机理是什么吗
GMT+8, 2026-10-23 14:21 , Processed in 0.075818 second(s), 22 queries , Gzip On.
