查看: 3904|回复: 1
Solidworks 等式方式建滚花模型
高级会员
Rank: 4
发表于 2017-3-6 23:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
红色部分,手动直接输入参数,黄色部分请按对应关系输入。
上图为头数为20的图形。
手工输入30后的图形。
注:
请使用solidwork2015及以上版本打开。
打开文件后,按如下方法打开等式对话框。
附件!
http://pan.baidu.com/s/1gf564ON
(由于不会分卷压缩,只能一个文件放百度网盘了,方便大侠下载,不需要扣分
参与人数 1威望 +50 收起 理由
A龙 + 50
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2017-3-6 23:16:48 | 显示全部楼层
射了,开心
GMT+8, 2026-10-23 08:07 , Processed in 0.069433 second(s), 22 queries , Gzip On.
