返回列表 发新帖
楼主: 菜鸟
大家来讨论下雨伞的强度设计
 楼主| 发表于 2016-7-27 08:54:38 | 显示全部楼层
回火马氏体 发表于 2016-7-26 17:22
这应该是用刚度分析吧~
楼主用的强度理论是强度分析吧!
还有,应该不符合小变形假设吧(雨伞被风一吹不就 ...
说的很对,用的是刚度理论,多谢指导
 楼主| 发表于 2016-7-27 08:55:34 | 显示全部楼层
良生 发表于 2016-7-26 23:51
应该先交待说雨伞哪里破坏,这是逻辑起点。
嗯,我没说清。多谢
你的思路是反推的思路,学到一招了
发表于 2016-7-31 09:32:34 | 显示全部楼层
对于雨伞的受力,可以参照建筑标准中风载的计算。一般而言,太阳能光伏和光热都是采用这个标准进行计算的。计算出来之后,再将载荷分配到伞的骨架上。常规的材料力学或者结构力学,实际上考虑的是小变形,忽略二次项的,大侠需要考虑二次项。这个在大变形计算中也有,看可以查相关标准。
我生,日月无限辉煌,山河尽显秀丽;
我死,风云因而变色,草木为之含悲。
发表于 2016-7-31 09:37:23 | 显示全部楼层
雨伞内部受力时,特别是AB段,应当考虑到二次项的作用。也就是变形之后,载荷作用的影响的重新评估。比如受轴向力的杆件,小变形和大变形考虑的就不一样了。大变形时,轴向力因为杆件已经弯曲,对杆件的弯矩作用就不可以忽略了。
我生,日月无限辉煌,山河尽显秀丽;
我死,风云因而变色,草木为之含悲。
GMT+8, 2026-10-23 06:28 , Processed in 0.053573 second(s), 19 queries , Gzip On.
