查看: 3016|回复: 0
巨头们是如何进行航空发动机装配的
发表于 2019-5-19 13:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
 航空发动机的装配制造涉及装配工艺、装配工装、装配检查以及装配过程管理等技术问题。装配制造数字化研究的的目的就是要研究如何采用数字化的手段和工具来改善和提高装配工作现场的生产组织与质量的控制能力,以提高生产组织效率和装配质量。在民用大涵道比涡轮风扇发动机的风扇、核心机、低压涡轮装配成主机以及外部装配过程中,经常利用四到六根固定在地面上的俗称“象腿”的立柱来支承发动机外部承力机匣,为了方便移动例如风扇机匣等部件,还利用了装有滚动轮的车架。
利用装配车架、立柱进行装配属于传统装配方法:优点是占用空间小,建线成本低;缺点是可活动的自由度数单一、装配区域有限,工人有时需要借助梯架来完成部分作业,存在安全隐患。另外立柱与上部吊装结合的装配方式只适用于水平装配,并且在装配过程中有时还需要借助上部吊装系统如天车等,不适合在大批景生产中应用该种装配方法。
  由于航空发动机重量大,在装配和运输过程中还用到了起重设备。在发动机装配车间,多种吊车型式可用在相适应工部,其中有:桥式或悬挂起重机、悬臂起重机、单轨起重机,架空轨道系统。在应用吊车型式设备进行航空发动机吊装时,存在的不足之处是:一是启动电流对电网冲击大,负载大惯性造成的机械冲击也较大,长期使用会造成机械设备使用寿命的缩短,操作人员的安全系数较差,设备运行可靠性相对较低;二是操作人员的熟练程度与起重机工作时的协调性有很大关系,长时间作业专注作业会使操作人员精神压力大,容易产生疲劳,易产生误操作。随着数字化、自动化、信息化等技术在飞行器制造技术中的广泛应用,传统的刚性定位逐渐向数字化、自动化、柔性化定位方向发展。
  柔性装配是指采用柔性定位技术进行装配的一种数字化装配方法,这种工装可以适用于不同形状、不同尺寸组件或部件的装配,满足不同产品的定位需要,同时可以保证装配的准确度。柔性装配技术是一种能适应快速研制、低成本制造及工装可重组模块化的先进装配技术,涵盖了柔性工装、精确定位与检测、数据采集/处理系统等方面的技术。
  柔性装配工装基于产品数字量尺寸协调体系设计,具有模块化、可重组、自动化的特点,免除了设计和制造各种产品装配专用的传统装配型架/夹具,从而降低了工装制造成本,缩短工装准备周期,同时大幅度提高装配生产率。
  目前,国外航空发动机先进装配装备主要有以下发展:
1、应用上部轨道水平吊装系统装配
  上部轨道水平吊装系统构成水平脉动装配线,通过流水作业的方式将风扇、核心机、低压涡轮单元体组装成主机和进行外部总装(包括安装附件机匣)。发动机行业内最著名的脉动装配线是GE航空公司和赛峰集团的以上部吊装水平装配系统为主体的装配线。
2、应用单自由度工装设备装配
  利用装配车架、立柱以及上部轨道水平吊装系统进行装配的过程中,装配部、组件是固定不动的,装配工人有时会在极不舒服的姿势下完成作业,不能保证作业的质量。根据装配工艺的要求,装配件有时需要反复多次翻转装配,应用上述装配设备、方法显然是不易完成作业的。而如果应用下图所示的单自由度工装设备,发动机等装配件可以实现俯仰旋转,在进行发动机外部管路系统的装配作业以及检修时,可以不借助梯架既能完成大部分作业,有利于减轻工人作业强度,同时也提高了作业的安全性。应用下图所示的提升设备,可以将固定在装配车架上的发动机连同装配车架一起提升到适宜高度,方便工人完成在只有装配车架时不易完成的作业。
 3、多自由度工装设备
  Snecma航空发动机公司(现赛峰航空发动机公司)申请的专利,公开了一种如图所示的航空发动机单元体装配装置。该装置包括一个可升降剪叉式托架、一个位于托架上方的枢转部分、单元体支撑工具和在枢转部分上装配单元体支撑工具的附加装置。剪叉式托架能够实现垂直方向上有限的升降,托架上方的枢转部分可以将单元体从竖直位置转到水平位置,可使单元体的装配工作在最佳工作条件下迅速进行,且人工干预极少,避免了单元体运转、翻转过程中使用起吊机械带来的一些弊端。该设备不足之处在于:仅仅局限于单元体之间的装配。
目前,我国虽有涡扇10、涡扇18等装机发动机,但多为军用小涵道比涡扇发动机,供应速度基本满足客户需求,且已经形成一套比较成熟的组装工序,因此无需重新修建水平组装生产线。但随着中国航空发动机行业的重组,中国航发集团的成立,国产大涵道比涡扇发动机的研发工作也已经取得了重大进展。同时,随着运20正式交付,国产大飞机C919即将首飞,可以预见,我国对大涵道比涡扇发动机的需求量将越来越大。国产大涵道比涡扇发动机一旦研制成功,现有的装配工艺、生产组织模式将很难满足市场需求。由此可见在国内研发一套水平式航空发动机组装流水线十分必要。
但着眼于现实,国产大涵道比发动机还没有具体订单,因此在设计规划发动机水平生产线时,可以采用模块化设计,先进行工艺重构与试验,等到发动机型号与客户需求两者均成熟明确后再进行生产线建设。不仅如此,航空发动机的需求量不像汽车产量相对稳定,未来生产过程中会有不同型号规格发动机混线组装的可能性,因此应充分考虑生产线柔性,以适应可能的多型号共线生产。
普惠公司为其GTF系列发动机超过6000台的订单投入大量研发资金,修建了水平组装生产车间,这种创新型投资源于企业对客户订单的承诺。普惠公司生产运营副总裁Joe Sylvestro说:“水平组装生产线为发动机制造提供了一条更为精益、更具效率的途径。”的确,生产力的发展源于对创新的追求,而这种追求有时候来自外部压力,有时则来自自身的进取之心。
让发动机躺着长大,技术层面的难度远小于设计发动机本身,但对供应链管理,对组装环节中各工序质量的品控,以及测试故检、装配与试车工艺的设计,则是这条全新装配生产线的难点所在。中国国产大涵道比发动机能否“躺着长大”,何时能长大,相信中国航发集团也有了初步构想。
GMT+8, 2026-10-23 10:59 , Processed in 0.069400 second(s), 22 queries , Gzip On.
