查看: 4524|回复: 6
请大侠帮我分析一下这个螺栓是怎么断裂的
发表于 2019-5-20 13:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大侠帮我分析一下这个螺栓是怎么断裂的
 楼主| 发表于 2019-5-20 13:25:46 | 显示全部楼层
液控单向阀的底座固定螺栓断裂了一颗,请各位大侠帮小弟分析一下,感激不尽。
发表于 2019-5-20 14:47:04 | 显示全部楼层
这位置有受力?温差!?振动!?————————————————
我们在客户现场有四台几乎一模一样的转台,有一台的螺钉就总断,其他的从来都不断。从来也没人拿到明面上讨论,断了现场就换,私下听同事提过一句,也懒得管了。猜测是装配的问题。【这段与楼主的问题无关】
这算疑难杂症吧,3台好好的,一台断裂。能修好的都是大神  发表于 2019-5-20 15:33
发表于 2019-5-20 15:33:33 | 显示全部楼层
这红配绿挺清楚
螺栓不应该是拉断的,否则设备早受不了
断裂的位置跟阀块厚度一致吗?
怀疑是螺栓孔与阀块的装配,不过这能量从哪来?不合适的工况吗?
 楼主| 发表于 2019-5-20 17:06:41 | 显示全部楼层
Hyperion 发表于 2019-5-20 15:33
这红配绿挺清楚
螺栓不应该是拉断的,否则设备早受不了
厚度不一致,断裂部分刚好是螺栓螺纹与光杆部分交界处,这是液控单向阀,阀门控制管路平时没压力油,但单向阀主回路一端与活塞缸下腔连接有压
发表于 2019-5-20 17:48:12 | 显示全部楼层
只有这部位断吗,换过还是断?
我没弄过液压,但是一般螺栓拧紧后留有最少一个直径长的自由螺纹,我猜测是螺纹全部拧紧了,没地方形变。否则一般螺栓断的是45°螺纹部分。
GMT+8, 2026-10-23 11:39 , Processed in 0.218202 second(s), 22 queries , Gzip On.
