查看: 5614|回复: 10
职场故事之——机械,不能想当然
发表于 2019-5-22 11:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩销售的经理带了甲方几个家伙过来了。
这是电话中早就通知的,毕竟俺的忽悠方案早就送了过去,现在得让他们主动找俺讨论一些技术问题了。
玩销售的经理是按老大的指令去和对方接触的,毕竟说对方是老大的盆友,而且是比较牛叉的关系。当然,这和俺没啥关系。按要求做好应该玩好的活就行了。再说天知道是生意上的盆友还是发小盆友,这多没啥啥,只要不折了俺们老大面子就行了。呵呵。
先是星期前,电话过来了,说现在在外面见面呢,问能不能设计一个承重几百吨的运输车类的东西,车子在钢梁上运行。比如钢包车类似的,当然,这可比一般的钢包车承重量大了点,并且能升降,升降高度半米。而后就是一通巴啦巴啦的说了一些情况。
现在的情况是知道对方的承重要求,轨道梁主尺寸也知道,采用四根大梁平行布置。。。
这有啥,只要条件知道,就能设计,回来再说吧。
下午销售的经理过来了,带来了一张示意草图,只说明用在什么地方的,别的啥也没有。问了下一些工艺流程等情况,均是答得含含糊糊,提出了一些问题,也没法回答。仅知道使用是在路桥工程中。。。
不过明显知道的是,这活老大也未必一定想接,但在面子上得过得去。因为居说对方很是嚣张,口气大得很,认为这活儿简单,说难道企业中没人能玩这?还说是玩好了这个,得弄个专利啥的。。。
再说了经过前面电话的联系,俺也顺道查了一下所说的类似东西,结果是很复杂的一个系统,在网上多找到了3D动画类的流程。这个系统主要先得详细了解对方工况流程,考虑到方方面面的因素才行。这个系统工艺搞清了,俺是确定能玩,但企业得上人头,得化费很大的时间精力才行——但是,企业可能不?
问题是按对方的思路,可能未必这么认为。就是一个简单的流程,运行,升降而已。别的根本没有考虑。俺粗粗地问了一下工艺流程上存在的一些疑问,结果是无法说清楚。
算了,先按对方的想法暂时弄个方案再说吧。别的到时再议。
根据已知的吨位,选好了顶升缸,考虑到起升大吨位的情况,画个液压原理方案。将一些简单的参数也一并说明。
初定好速度及计算好运行功率,计算了轨道的接触应力,将车轮布置成每组四个车轮,电机减速器传动,每组车轮是两两骑跨在大梁两侧,采用平衡梁式布置。在图上提出了对轨道大梁的一些要求,防止大负载引起的基础沉降变形从而影响使用情况。。。以及提出一些其它可能存在的问题以及现在暂时未确定的事宜。
将图发出,让对方先了解一下吧。俺是认为这纯就是一个忽悠性的方案而已。因为现在主要工况流程完全不明,呵呵。
现在,对方终于来人交流了。
但是,俺想问清这个东西的整个流程和现场使用环境要求时,主谈的对方根本就是吱吱唔唔的,而另二个估计是技术人员的,完全不吱声。
但是这次设计要求又变了,并不是原先要求的整个系统承重几百吨,而是单个车轮组得几百吨,大梁主尺寸是保持不变。这不扯蛋么,完全是和原先不是一样的东西了。
而且要求采用轨道布置在大梁上面,安放三个车轮,结构得尽可能小。再在俺的提问下暂定了一个运动速度。接着继续哔哔,还是什么这东西得如何先进,弄好了得弄专利,如何现在市场上没有,如果降成本之类的。
机械没那么简单的,不能想当然。钢铁,也是有限止的。你这个东西负载比较大,得考虑很多因素。比如现在轨道材料,可能就会接触应力不足,会压溃的。因为俺们玩过的二百四十吨的钢包车,车轮是八个平衡轮式的,轮子直径是一米左右。当然轨道是标准的,使用环境恶劣,和你这个有区别。现在车轮直径小于这个多了,因为计算过。你现在轨道采用钢板,虽然说接触面宽了,但得算了才知道行不行。大负载的东西得考虑承重的均衡性。再问一下你的轨道大梁的基础如何布置?假如变形沉降了,会影响工作性能的,再是轨道的等高和平行情况,也会影响运行。。。还有轴得重新计算,否则会出现问题的。
立马怼回去。呵呵
哪。哪。哪,你看这轴得多大?俺们的大梁尺寸给了。就按这个办。
现在没法说,得算过了才知道。还有啊,俺现在只保证俺玩的这一块车轮组不出问题。你那边大梁和轨道基础俺就不管了。你们自己考虑啊。俺只提出来让你们当心。——看到对方这么认为,也只能这么办了。毕竟总体不是俺们玩。说不定对方还存在一个保密性的考虑呢,呵呵。
行行行,大梁和基础的情况俺们考虑。这个俺们可对玩基础的提要求。
哎,真是累。整体流程可以说根本没有,也是想到那玩到那的做法。
不去管了,玩好这一块吧。毕竟这么重负载的车轮组,抄不着啊。没地方山塞去。呵呵。
交流结束。对方技术人员发了个另一家所谓的图过来,说是让参考一下。结果打开后发现没啥用途。因为图上只是个示意图,结构上根本不可取。再是承载量要求小多了。但对方说是这是别的项目上用的。
俺答,机械上的事,看着原理简单,但正式弄,如果受力搞不好,后面全是扯蛋。有些还有结构上的限止,如果受力不行,或者有空间干涉现象,说不定得整个方案得全部重弄。
对方技术人员也同意这种观点,认为这么大的负载,此车轮组比较难受。。。
重新玩方案吧,三轮还得弄成均衡结构的,否则会产生问题。将各轴和轴承,车轮子的一些技术数据给计算一番。唔,找不到合适的电机减速机,对方的速度要求太慢了。和对方讨论吧,提高运动速度。再将玩减速机的厂家找来,商讨了一些有关技术问题,毕竟速度太低了,速比太大了。大负载的东西啊,得小心了。
将一些技术数据标在了图上,将对轨道材料的技术性能要求提出来,再将一些必须的要求提醒了下。将暂时没在图上画出的但必须考虑的装置和润滑说明了。将图发出。。。
不管将来是否会继续下去,数据的东西必须做到心中有数。
对方看了图,返回信息了,吃了一惊,为麻这个车轮组结构会这么大?
没办法啊,三个车轮得承载几百吨并运行起来。俺们得计算抗弯,抗剪,抗挤,扭转,接触应力等情况,还得考虑轮子的接触均衡性。。。俺得考虑结构上能满足这个吨位负载才行,现在机械结构上安全刚够而已。再有,现在还是按平稳载荷计算的,有些现场情况还没考虑呢,比如室外存在在的风雪载,比如轨道梁坡度大小,如果现场存在坡度,功率还得重算。还得考虑制动。。。现在只不过是个方案。新东西,方案来个几次反复很正常。你们先看一下,再议。
方案图发出了很久,然后。。。
没有然后了。
参与人数 2威望 +6 收起 理由
luxiang821 + 3
刘嵩 + 3
发表于 2019-5-22 12:31:32 | 显示全部楼层
省钱 好用 重量轻
章口就莱,将来不负责任吗
他们还真不负责任,他们还真就是章口就莱。
所以998说,远离小作坊,远离小老板。
自已为是的,根本谈不下去。只能该扯就扯了。^_^  发表于 2019-5-23 11:51
发表于 2019-5-22 12:50:56 | 显示全部楼层
估摸是个技改项目,正常是工艺设备确定后,把荷载提资给土建,然后土建才去弄结构和基础。
重载的东西,反正是很危险。
俺们的一次设计事故:
19m的主梁,这个归设备专业的家伙,钢结构估计也没认真看过,也不用PKPM计算,就根据以前的项目经验,按同等跨度随便估计了个数值。
现场安装后加上恒载,中心挠度超过90mm,项目经理在电话会议里咆哮,什么狗屁设计,这TM还只是固定载荷,当初计算的挠度应该是多少,水深,无人应声。
工艺先查,荷载提资,没问题,再到设备,就是当初的计算资料找不着了,最后底下加H型钢了事。事毕,给了处分,设校审三级和部门罚奖金,公司通报批评。部门正职给撸了,三个月查看期限。
私下里打听,那哥们偷偷说,没算,估的。
感叹,算你走运,没死人,只损失点银子。
很多拍脑子的,没这种概念。遇到了就拍大腿,再是拍屁屁。^_^  发表于 2019-5-23 11:49
发表于 2019-5-22 15:00:35 | 显示全部楼层
设计阶段就要考虑各种工况 ,各种万一,各种野蛮操作,各种极限情况,还要为后面的制造,运输、装配,维修考虑方方面面。想做到极致,也真不那么容易
方案时那个地方没考虑周到,到时就产生问题了  发表于 2019-5-23 11:48
发表于 2019-5-22 15:22:36 | 显示全部楼层
这才是真体会,大家要仔细看过程,以后,与小公司或不靠谱公司打交道,要认真思考一下,
那个主谈的,根本不知道有个接触性问题,也不知重负载时得均衡问题,俺多懒得多说了。以为轮子么,多几个就行了。也没考虑轨道问题。  发表于 2019-5-23 11:47
发表于 2019-5-23 17:29:15 来自手机 | 显示全部楼层
我就爱看63大叔的文章
GMT+8, 2026-10-23 14:22 , Processed in 0.088803 second(s), 22 queries , Gzip On.
