返回列表 发新帖
楼主: yuanlihua
数学没学好,请教吧友一个工业计算
发表于 2019-5-23 13:12:15 来自手机 | 显示全部楼层
yuanlihua 发表于 2019-5-23 08:23
这是一个封闭的油槽,冷却器铜管浸没在油槽里,发热量也是一定,如果原来的油温是50℃,水温降低后,这么 ...
把容器分成两半,先不考虑流速度变化。第一半与初始方案状态基本一致,所以可以假设油温还是50,第二半水的温度相对降低了11.5。传热系数都不变的话,温度梯度不变,那么第二半的温度就降低11.5。然后两边油混合,温度降低5.75。考虑流速增大与混合时一边升高,一边降低,我感觉最终下降也就5度多吧。请8爷点评。@2266998
发表于 2019-5-23 15:33:37 | 显示全部楼层
试着分析一下,首先传热是线性的基本上可以看做传导,整体面积不变带走热量基本就看温差,可以类比计算水流进口压力不变,沿程压力损失要小,流量和压力不是线性关系,流量会增大,流量增大也就是你系统动力负荷要增加,所有归结最后计算流量流量计算你要算压力和系数
发表于 2019-5-23 19:56:13 | 显示全部楼层
最初设计时有计算么
 楼主| 发表于 2019-5-23 22:00:48 | 显示全部楼层
leftwall 发表于 2019-5-23 19:56
最初设计时有计算么
是哈尔滨电机厂10年前设计的,不知当时有没有经过计算,有没有计算资料?估计找不到了
发表于 2019-5-24 09:50:47 | 显示全部楼层
提高换热效率的一个重要方面是减小附面层厚度,层流是效率很低的,提高雷诺数,加局部扰动,改善表面粗糙度都有作用,一般的流体手册上都有大量试验图表数据可供参考计算,精度不一,但基本准确。
GMT+8, 2026-10-24 01:32 , Processed in 0.078499 second(s), 18 queries , Gzip On.
