查看: 4609|回复: 10
拆旧机发现小小的细节
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-5-28 16:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我说大师们都到啥地方来了,原来都窝在这哈哈。言归正传拆了个几十年的刀库德国的,外表锈迹斑斑,螺丝拆出来还有防锈油在里面,只能说防锈油真好都不挥发的,螺丝拆解的轻轻松松哈哈,学习到了。
发表于 2019-5-28 17:07:42 | 显示全部楼层
拆过国产的盐场设备,那锈简直吓人,螺丝根本拧不动,后来,干脆,不是松开的拧,而越紧越拧,直接把脑袋,嗯,螺丝脑袋拧下来了
也有用手弧焊,但不是焊,而是利用电弧的加热,使得螺丝热胀,把锈迹给撑散了。
我说的是以前啊,上个世纪的事,这些松动液竟然需要现买,现买嘛,个人先垫上,什么我先掏钱垫上,没门。所以才有了土法破锈  发表于 2019-5-28 17:21
现在的 螺栓松动液/螺丝松动剂 也好用的吧  发表于 2019-5-28 17:10
发表于 2019-5-28 17:11:52 | 显示全部楼层
学习到了什么?
国产螺栓扛得住吗
留着青葱在,不怕没图画
中级会员
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2019-5-29 08:30:05 | 显示全部楼层
青画 发表于 2019-5-28 17:11
学习到了什么?
国产螺栓扛得住吗
反正我们装配这么小的螺栓从来没上过防锈油。就是好奇这么多年螺丝上的防锈油为什么没有挥发。
发表于 2019-5-29 10:18:34 | 显示全部楼层
普通场合镀锌,高级场合镀银,想锈,没门儿。盲孔油料比较容易密封,但采用这个工艺的不多。
镀银并不具备很强的防腐性能,因为银的化学活泼性要小于钢铁,同时银的氧化物业不能和铝的一样形成致密氧化层。  发表于 2019-5-29 10:31
发表于 2019-5-29 10:32:31 | 显示全部楼层
Architect 发表于 2019-5-29 10:18
普通场合镀锌,高级场合镀银,想锈,没门儿。盲孔油料比较容易密封,但采用这个工艺的不多。 ...
一般镀银的作用是增强导电性能,改善焊接性(锡焊),增加润滑性等。
镀银是因为银软容易形成密封,锌的放气率高一般不用  发表于 2019-5-29 12:12
真空连接有许多密封螺纹及垫片表面是镀银的。都是一次性的。关键真空基础件就是不锈钢的。  发表于 2019-5-29 11:55
GMT+8, 2026-10-23 11:26 , Processed in 0.071113 second(s), 22 queries , Gzip On.
