查看: 2927|回复: 0
QUANTiC ™圆光栅系统
发表于 2019-5-31 21:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
世界领先的测量产品制造商雷尼绍继推出 QUANTiC ™ 增量式直线光栅之后, 近日又推出其圆光栅型号 — QUANTiC 圆光栅不仅具有更佳的诊断功能兼容性,而且安装和运行公差也极为宽松。
QUANTiC 圆光栅系统采用 栅距为 40 µm 的 RESM40 圆光栅,并提供多种不同的规格尺寸(Ø52 mm 至 Ø550 mm)。 锥面安装式(截面 A)圆光栅适用于高精度应用,薄截面(截面 B)圆光栅适用于要求低转 动惯量的应用,客户可根据需求自行选择。QUANTiC 圆光栅的最高工作速度(回转轴转速)可达 8,800 rpm,角度分辨率可达 0.04 角秒。
这款新型光栅系统非常适合带有大口径通孔的应用。 它不仅具备非常宽松的安装公差, 而且可以配用 ADT (Advanced Diagnostic Tool - 高级诊断工具)进行远程校准和深入诊断,故其安装十分简便。
QUANTiC 读数头集成有雷尼绍成熟的光学滤波系统, 可对多个栅尺周期的读数进行平均,有效滤除脏污等引起的非周期性特征。借助一系列电子信号处理算法,例如 AGC (Auto Gain Control - 自动增 益控制)、AOC(Auto Offset Control - 自动偏置控制)和 ABC(Auto Balance Control - 自动平衡控制)等,可进 一步增强测量信号的精度。QUANTiC 光栅还通过新的检 测器设计具备了第三层的信号滤波功能,这有助于更好地消除因栅尺污染产生的非谐 波信号频率。所有这些信号调节功能组合在一起,确保了 QUANTiC 能够实现极低的 SDE(Sub-Divisional Error - 电子细分误差),并且最大程度减少了因污染导致的信号波动。
QUANTiC 光栅有助于提高大规模生产线的生产效 率,能够为 OEM 客户大幅节省时间和成本。QUANTiC 光 栅系列已获得 CE 认证, 由雷尼绍严格按照通过了 ISO 9001:2008 认证的质量控制体系制造。与所有雷尼绍光栅产品一样,QUANTiC 也由一个 全球专业团队支持,提供真正快捷的全球化服务。
GMT+8, 2026-10-23 14:08 , Processed in 0.055723 second(s), 22 queries , Gzip On.
