查看: 4416|回复: 6
电机直驱风险如何解决
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2019-6-2 07:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计一款破碎机,电机直驱,负载有可能遇到比较大的卡阻,瞬时停止。驱动为低速高扭矩的永磁同步电机,如果负载被卡阻,按照计算,从电机输出到负载轴头,大概会因为电机转动惯量带来8倍左右的超载扭矩,我之前一直希望加扭矩限制器或离合器,或者使用液力耦合器来处理过载问题。不过因为一些原因不能执行,对于电机方面,不清楚是否可以有比较快的响应停机,通过控制方面来解决过载问题,也就是通过电流或其他方式迅速识别卡阻工况,快速停机。从卡阻工况看,负载反应时间应该是ms级的,反应过程我认为首先是负载卡阻,然后输出轴变形增大,然后反馈到电流,用电流去监测是否可行?
发表于 2019-6-2 12:11:30 | 显示全部楼层
电机惯量问题无法解决,这是自然定律,瞬间加制动也不能解决大惯量,
这类设备,用液粘离合器,启动好了,加一个机械锁,同步,过载以后,冲击力将锁打开,同时蓄能器给油压,不使电机飞车,
这个环节,你必须仔细计算,一步一步算,早年这类计算都是论证的,我算好,许多帽子提问题,论证,很严格的,不能自己随便画图就用的,有审批的,
发表于 2019-6-2 20:05:59 | 显示全部楼层
液粘离合器
看你屁股撅着呢,才知道你啊,哈哈
发表于 2019-6-2 22:06:32 | 显示全部楼层
直驱,速度很低了,液偶没法用。
这种工况,直驱可能使系统更复杂了。
常规的驱动,电机+减速机,可以在电机与减速机之间加限矩型永磁偶合器,卡阻后,毫秒级脱开。液偶的反应还是有点慢。
限矩型永磁偶合器  发表于 2019-6-3 19:18
发表于 2019-6-13 19:01:32 | 显示全部楼层
哈哈哈复制收藏哈哈哈
发表于 2019-7-29 21:24:32 | 显示全部楼层
可以考虑加个 电子型的 电机保护器,一旦过流过载,马上断开,也是能做到毫秒级别的。
具体的选型需要看厂家的样本手册了。
GMT+8, 2026-10-23 14:21 , Processed in 0.095444 second(s), 22 queries , Gzip On.
