查看: 3473|回复: 4
这尺寸标的太少
发表于 2019-6-5 14:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 左边的孔缺位置尺寸,你不能让车间工人去猜左边的孔与右边的孔镜像,即使你按照镜像关系画的,然而位置尺寸没有,工人也不敢贸然认定就是对称的。
2 缺视图,主视图上下两边的孔由于位置关系,投影时基本变椭圆了,机械制图简化画法中规定这种情况下的孔应该按照圆形来画,把原来的边线隐藏,手工画圆的草图,又或者针对上下两边的孔,做单独投影,形成局部向视图。
3 设计图上标注角度是可以的,但如果是工艺图,这么标注就不合适,因为工人没那条件给你换算成线性尺寸,如果贵司没有工艺部门,那你只能勉为其难再出工艺图了
4 据不锈钢产品的复杂程度和用户要求情况不同可分别采用机械抛光、化学抛光、电化学抛光等方法来达到镜面光泽。
发表于 2019-6-5 18:17:48 | 显示全部楼层
不锈钢镜面板都是现成的
发表于 2019-6-6 08:48:17 | 显示全部楼层
第三点不对,折弯工艺图就该标注折弯角度
不同公司不同玩法,在本公司标注角度,车间直接撂摊,他们一直是按线性尺寸确定角度的,包括质检  发表于 2019-6-6 09:52
注册会员
Rank: 2
发表于 2019-6-13 11:11:51 | 显示全部楼层
1.最小的弯边(8mm)缺少位置尺寸;
2.主视图直径4.5孔的位置尺寸我会按138尺寸一样,对称标注,避免误会;
3.直径3的孔最好用辅助视图表达;
4.选切边不可见;
5.88.5°标注最好向外拉,不与中心线重合;
6.或者可以直接使用镜面不锈钢。
GMT+8, 2026-10-23 05:11 , Processed in 0.061244 second(s), 22 queries , Gzip On.
