查看: 5026|回复: 8
搬砖-平面刮削简介
发表于 2019-6-6 09:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位刮研的兄弟每人就一把刮刀,普通电砂轮磨刀,也不详细分粗刮、细刮还是精刮,反正最后点子“基本”是够了,前几天好奇找了一块局部打表读数变化≤0.005mm;环境、操作、入刀的技法等等肯定是和规范不一致了,这样检验和刮出来的平面目前还没发现问题。先上两张图请各位大侠赐教
下面再搬些资料上来
用刮刀在工件表面上刮掉很薄的金属,这种操作叫做刮削。
将工件与标准板、校准平尺或精加工过的配件研配,发现工件表面上的高点,将高点刮去,经过多次循环研配,把高点、次高点刮去,从而使表面获得较高的几何形状精度和表面接触精度。
1) 刮削时,用的刮刀带负前角,它起推挤、压光作用,使工件表面的组织变得紧密,并在加工表面硬化,从而提高了工件表面的硬度和耐磨性。
2) 刮削是间断的切削加工,切削量、切削力小,在一定程度上避免机械加工过程的震动、受热、受力变形,提高了加工质量。
3) 刮削能消除高低不平的表面,减小表面粗糙度,提高表面接触精度,保证工件达到各种配合要求。
4) 刮削后的工件表面,会形成比较均匀的微浅凹坑,具有良好的存油条件,从而可改善相对运动件之间的润滑情况。
工件和校准工具对研时,所加的着色剂称显示剂,其作用是显示工件误差的位置和大小。
红丹粉——红丹粉有铅丹和铁丹两种。铁丹(氧化铅,呈紫红色)和铅丹(氧化铁,呈橘黄色)的粒度极细,价格低应用广用时与牛油或机油调和,通常在铸铁和钢件上使用
蓝油——又称蓝丹,由普鲁士蓝和蓖麻油混合而成,其研点小且清楚,多用于精密工件或有色金属
显示剂的使用是否正确与刮削质量有很大的关系。红丹粉调和时,油不能加的太多,只要能润开就行了。
粗刮时,红丹粉可调的稀些,便于涂布,显示的点子大。显示剂可涂在标准平板上,工件只在高点处着色,显示也清楚,同时切屑不易粘附在刀口上,刮削方便,且可减少涂布次数
随着刮削工作的进行,点子逐渐增多,尤其在细刮的最后阶段和精刮时,此时应将红的那份涂在工件表面上,红丹粉要调的稠些,涂抹的要薄而均匀
用边长为25mm的正方形方框内,点子的数目多少来表示
平面种类
长为25x25的正方形
面积内的接触点数
应用举例
一般平面
2~5
较粗糙的固定结合面
5~8
一般结合面
8~12
机器台面、一般基准面、机床导向面、密封结合面
12~16
机床导轨及导向面、工具基准面、量具接触面
精密平面
16~20
精密导轨机床导轨、平尺
20~25
一级平板、精密量具
超精密平面
≥25
0级平板、高精度机床导轨、精密量具
平面刮刀又分为普通刮刀和活头刮刀两种普通刮刀
普通刮刀:一般由碳素工具钢T12A制成
活动刮刀:仅刀头采用碳素工具钢或轴承钢,刀身则用中碳钢。刀头与导杆焊接或机械夹固定在一起
平面刮刀一般用来刮削平面和外曲面,按所刮精度不同,可分为粗刮刀、细刮刀、精刮刀三种,它们的尺寸、刀头形状不甚相同。
种类尺寸
全长L
宽度B
厚度t
活刀头长度l
粗刮刀
细刮刀
精刮刀
450~600
400~500
400~500
20~30
15~20
10~12
3~4
2~3
1.5~2
100
80
70
刮刀的角度按粗、细、精刮要求而定,三种刮刀的顶端角度如图3.5所示:粗刮刀为90°~92.5°,刀刃平直;细刮刀为95°左右,刀刃稍带圆弧;精刮刀97.5°左右,刀刃带圆弧。
常用的刮削方式有两种:一种是挺刮,另一种是手刮。
挺刮——将刮刀刀柄顶在右下侧肌肉处,双手握住刀身,左手距刀刃约80mm左右。刮削时,利用腿力和臀部的力量使刮刀向前推挤,刮刀将开始向前推时,双手施加压力;在刮刀向前推动的瞬间,右手引导刮刀的方向,随之左手立即将刮刀提起,这样就这工件表面留下了刮痕,完成了刮削动作
手刮——右手如握锉刀柄的姿势,左手四指向下弯曲握住刀身,近刮刀头部约50mm处,刮刀与刮削面成25~30°,同时左脚向前跨一步,身体略向前倾,以增加左手压力,也便于看清刮刀前面的研点情况。
刮削时右臂利用上身的摆动向前推进,左手向下压,并引导刮刀的方向;左手随着研点被刮削的同时,以刮刀的反弹作用迅速提起刀头,刀头提起高度约为5~10mm,这样就完成了一个手刮的动作。
wo103838 + 3 这个好
发表于 2019-6-6 10:50:00 | 显示全部楼层
河北泊头,山东等地,很多妇女干这个。
就一个字,累
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-6-6 09:39:24 | 显示全部楼层
面临失传,全都是打磨机在搞
发表于 2019-6-6 09:46:09 | 显示全部楼层
首先说,这个必须学徒,一年学不出来,早年大机床厂或大机械厂机修,都行,民间不干大活,是因为测量问题,
再就是多看人家的成品,体会,比如马踏飞燕,哈哈,
发表于 2019-6-6 10:14:36 | 显示全部楼层
大侠介绍很好,学习了。
大侠有两点,我有疑问不知道,也可能是我认知错了,如下:
1. “读数变化≤0.005μm", 这个是5nm级别,据我所知机械表一般就在μ级,纳米级别必须是光弹原理表或者电子透镜。
2. “铁丹(氧化铅,呈紫红色)和铅丹(氧化铁,呈橘黄色)”,高中知识氧化铁应该是红色吧,氧化铅是橙色。
面与面接触配合时,实际中其微观层面就是有,有限个点接触组成。按照wenkler理论,就是接触点弹性的类似弹簧,接触点越多类似并联弹簧越多,接触刚度越大。
 楼主| 发表于 2019-6-6 11:20:33 | 显示全部楼层
373527271 发表于 2019-6-6 10:14
大侠介绍很好,学习了。
1. “读数变化≤0.005μ ...
0.005mm,单位敲错了,谢谢大侠指正
接触点数有时我会这样理解,假设只有三个接触点,相当于三根柱子支撑一个平板,平板很薄的话,平板自然就会弯曲;再或者平板上的某处有负载或者振动,都将发生间断或连续的变形。记得以前老师跟我们将接触和变形的时候举过一个例子,一张白纸,张开手拖住,手指从上轻轻一摁就“塌”下去了;放在水泥地上,用脚踩它还是平的;如果用针扎的话,它又会漏,又涉及硬度。。。。现在基本都还给老师了
 楼主| 发表于 2019-6-6 14:51:45 | 显示全部楼层
所谓粗刮,就是拿锋利的粗刮刀,用较大的力气将工件表面的一层刮去。刮削时,采用长刮法(刮的刀印长),在长度方向连成片,刀印宽度应是刮刀宽度的2/3~3/4。尽量使刀印宽阔、去屑量多,这样能很快的把加工纹路和锈斑去除,粗刮时,由于刮下的铁屑发热,刀口会有“青烟”,这属于正常现象。粗刮时刀痕要连成一片,不可重复。
一般均匀的刮削一、二遍后,机加工纹路和基本可以消除。然后用涂有红丹粉的平板,放在工件表面上推磨,使工件表面的点子显示出来,再用刮刀刮去显示出的点子。这样继续磨点子、刮削,直到每边长25mm的正方形内有2~3点时,粗刮就结束了。
在粗刮时,往往会造成工件平面四周高中间低的现象。除了加工误差外,主要是因为中间比较好刮,刮的多了。所以边缘部分应多刮几次,但不能过分。
粗刮后的表面还不平整,与标准板的接触点很少,因此还须进行细刮。
细刮是采用短刮法(刮的刀印短),刀的宽度应该小些,约为刮刀宽度的1/3~1/2。细刮开始时,刀印的长度与刮刀宽度相等,随着点子的增加,刀印应短些。细刮刀刀刃可稍带圆弧,以便对准点子。
刮削时,要循着一定方向刮,刮完一遍,第二遍要交叉刮,以形成45~60°的网纹。要防止刮刀的倾斜,将表面刮出深痕。为了使贴合点子很快增加,不仅要将着色的斑点刮去,其周围部分也应刮去。因为当最高点刮去后,周围的次高点就显示出来了,将这些次高点刮去,各次高点周围的点子又会很快的显示出来。这样就可以加快刮削的速度。随着点子的增多,红丹粉要涂布的薄而均匀。显示出的点子硬(斑点发亮),刮重些点子软(斑点发暗),刮轻些。直至显示出的点子软硬均匀,在工件整个刮削面上,边长25mm的正方形内达到12~15点,细刮就结束了。
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-6-6 14:58:10 | 显示全部楼层
刮研成本太高,耗时太长,现在都要求高效率,给装配的时间太短。除了滑动接触面,调整精度的铲刮都用风磨机,效率更高,新人培养更容易上手,要知道培养一个刮研师傅起码2-3年。我们这边日本学习回来的说,那边都不用刮研的,装配面一次加工到位,可能新员工连刮研是什么都不知道。另外有人说到用打磨机,如果点数不够密集,在锁紧压迫过程中是会有形变的风险,还是不建议用打磨机。
 楼主| 发表于 2019-6-11 09:16:02 | 显示全部楼层
大风前夕 发表于 2019-6-6 14:58
刮研成本太高,耗时太长,现在都要求高效率,给装配的时间太短。除了滑动接触面,调整精度的铲刮都用风磨机 ...
瑞士的电动刮刀,4w多,没见过工作时候是什么样,也不知道好不好用
GMT+8, 2026-10-23 11:39 , Processed in 0.089507 second(s), 23 queries , Gzip On.
