查看: 3916|回复: 2
分享我写的小程序--平面凸轮示例--摆动随动器
发表于 2019-6-10 14:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.纯数学表达,mathematica 语言编写,可修改参数看是否有undercutting出现。程序最后的动图模拟有点慢。
2.运动曲线是简单的双驻留适用的修改正弦加速度曲线, 有 s v a j 的表达式和曲线。
3.完全按照Norton的教材推导,(教材上似乎有符号的小错误),摘了图示帮助理解。
    大概过程:摆杆的运动规律->随动滚子的位置曲线(pitch curve)->压力角(曲率半径未在此程序中提及)-> 凸轮轮廓。
    此例中设置的参数得到的最大压力较略大约30度。
4.文件类型不方便上传,打印成了PDF.
PanS + 3
注册会员
Rank: 2
发表于 2020-9-11 20:28:59 | 显示全部楼层
一点疑问,Norton的书中关于压力角的计算是不是有点错误?(排除后面一项的正负号)图中的压力角按理来说是大于零的,算出来的却是小于零的
是不是书中说反了?(回复无法贴图,一直说回复内容大于1M)
Norton凸轮书中,压力角,曲率,轮廓等计算不是书的重点,所以没有特别仔细的讲。建议大侠看看我另一篇帖子,可能有些帮助。  发表于 2020-9-12 16:57
GMT+8, 2026-10-23 14:09 , Processed in 0.065865 second(s), 22 queries , Gzip On.
