查看: 3475|回复: 2
基本偏差的意义是什么?
发表于 2019-6-12 21:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
教科书中关于基本偏差的解释,基本偏差是指用来确定公差带相对于零线位置的上偏差或下偏差,一般是指靠近零线的那个偏差。
因为:同一个尺寸,精度等级不同时,虽然公差不同,但基本偏差相同,
而且:精度等级越高,公差越小,
所以:根据极限原理可得,精度等级极限高时,公差为零,
因此:基本偏差的意义并不是如教科书所说——“确定公差带的位置”,而是设计者的理想尺寸(最希望获得的尺寸),
以上分析对吗?
发表于 2019-6-13 07:13:10 | 显示全部楼层
不是。。。大批量情况下,实际尺寸在公差范围内符合统计分布。而彭老以前讲到,单件加工时,加工者应尽量保实际尺寸在公差取中间1/3段。而实际加工中,数控加工常规普通公差,会直接把公差的中间值输入到数控程序。部分工人师父怕干废件,会给你往零件最大实体这个方向给你加工。就是你最后一句话说的意思。
一个公差由两部分组成:公差带位置,和公差带大小(对应你说的精度)。这个是课本里面的。。。。。。
八爷和彭老在老论坛都讲过更深刻的公差知识,有空可以翻翻。。。
发表于 2019-6-13 08:23:51 | 显示全部楼层
我说下我的想法:
1.通常我们设计一个零件是让在满足要求的情况下,尽可能粗糙!如果没啥要求,最好连公差都不标,直接按“一般公差”
2.设计零件是求糙不求细,能糙尽量糙。
3.我们设计人员追求的不是一个“定值”,是一个区间。
4.基本偏差对应的是配合,所谓公差带的位置,就是两个配合件之间的位置关系,比如“大间隙-小间隙-过渡-小过盈-大过盈”
GMT+8, 2026-10-23 14:22 , Processed in 0.057097 second(s), 20 queries , Gzip On.
