查看: 2618|回复: 0
SolidWorks两插件CAMworks与NESTINGWorks联手板材切割数控编程
发表于 2019-6-13 13:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAMWorks是一款基于直观的实体模型的CAM软件,作为SolidWorks第一款CAM软件,提供了真正的基于特征的加工能力。CAMWorks在自动可加工特征识别 (AFR) 以及交互特征识别 (IFR)方面处于国际领先地位。CAMWorks提供了真正跟随设计模型变化的加工自动关联,消除了设计更新后重新进行编程上的时间浪费
NESTINGWorks是一种自动的、真实形状的套料程序,可以轻松创建快速有效的排版套料布局。它与SOLIDWorks无缝集成,可以套料平面或三维实体或钣金零件和装配体组件。它和CAMWorks一样都是由位于美国亚利桑那州凤凰城Geometric Americas, Inc.开发;
今天我们来说明一下CAMWorks怎样和NESTINGWorks之间配合从而生成NC程序代码供机床加工的解决方案;
首先我们要在SolidWorks插件管理器中打开NESTINGWorks和CAMWorks;
第一步:打开一个零件,然后执行NESTINGWorks插件进行排版套料任务,
$ G0 c8 p, S. w$ A 设置数量、材质、板材、间隙等参数;
然后执行套料排版,得到如下图所示的套料排版图;
第二步:打开CAMWorks软件,设置坐标系;
第三步:在CAMWorks软件中选择机器设备;
设置刀具库、后处理等;
第四步:双击CAMWorks特征树中的“零件管理器”项。 将显示“管理部件”对话框,点击零件直到把所有零件添加完成
第五步:添加毛胚、设置铣削平面
上述操作完成后即可快速的生成NC的这一过程(通过点击下列的按钮)
GMT+8, 2026-10-23 15:36 , Processed in 0.058401 second(s), 20 queries , Gzip On.
