查看: 3030|回复: 0
加工误差的随机性是不能模拟的
发表于 2019-6-15 10:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床的随机误差是由外部条件引起的,受外界条件影响较大。在生产实际中,有时很难用单因素分析法来分析计算每一工序的加工误差,因为加工精度的影响因素比较复杂,是一个综合性很强的工艺问题,影响加工精度的原始误差很多,这些原始误差往往是综合地交错在一起对加工精度产生综合影响的,且其中不少原始误差的影响往往带有随机性。
加工误差的产生是由于在加工前和加工过程中,工艺系统存在很多误差因素,统称为原始误差。原始误差主要包括以下内容。
(1)原理误差:采用近似的加工运动或近似的刀具轮廓而产生的误差。如用成形铣刀加工锥齿轮,用车削方法加工多边形工件等。
(2)装夹误差:工件在装夹过程中产生的误差称为装夹误差。装夹误差包括定位误差和夹紧误差。
(3)测量误差:测量误差是与量具、量仪的测量原理、制造精度、测量条件(温度、湿度、振动、测量力、清洁度等)以及测量技术水平等有关的误差。
(4)调整误差:调整的作用主要是使刀具与工件之间达到正确的相对位置。试切法加工时的调整误差主要取决于测量误差、机床的进给误差和工艺系统的受力变形。调整法加工时的调整误差,除上述因素外,还与调整方法有关。采用定程机构调整时,与行程挡块、靠模、凸轮等元件或机构的制造误差、安装误差、磨损以及电、液、气控制元件的工作性能有关。采用样板、样件、对刀块、导套等调整,则与它们的制造、安装误差、磨损以及调整时的测量误差有关。
(5)夹具的制造、安装误差与磨损:机床夹具上定位元件、导向元件、对刀元件、分度机构、夹具体等的加工与装配误差以及它们的耐磨损性能,对零件的加工精度有直接影响。夹具的精度要求,应根据工件的加工精度要求确定。
(6)刀具的制造误差与磨损:刀具对加工精度的影响,随刀具种类的不同而不同。
(7)工件误差:加工前,工件或毛坯上待加工表面本身有形状误差或与其有关表面有位置误差,也都会造成加工后该表面本身及与其有关表面的加工误差。
(8)机床误差:机床的制造、安装误差以及长期使用后的磨损是造成加工误差的主要原始误差因素。机床误差主要由主轴回转误差、导轨导向误差、内传动链的传动误差及主轴、导轨等的位置关系误差所组成。
(9)工艺系统受力变形产生的误差:工艺系统在切削力、传动力、重力、惯性力等外力作用下产生变形,破坏了刀具与工件间的正确相对位置,造成加工误差。工艺系统变形的大小与工艺系统的刚度有关。
(10)工艺系统受热变形引起的误差:机械加工中,工艺系统受切削热、摩擦热、环境温度、辐射热等的影响将产生变形,使T件和刀具的正确相对位置遭到破坏,引起切削运动、背吃刀量及切削力的变化,造成加工误差。
(11)工件残余应力引起的误差:在没有外力作用下或去除外力后,工件内仍存留的力称残余应力。具有残余应力的零件,其内部组织的平衡状态极不稳定,有恢复到无应力状态的强烈倾向。
按照误差的表现形式,加工误差可分为系统误差、随机误差两大类。
1.系统误差
系统误差可分为常值性系统误差和变值性系统误差两种。在顺序加工一批工件吲‘,大小方向都不变的加工误差,称为常值性系统误差;在顺序加工一批工件时,按一定规律变化的加工误差,称为变值性系统误差;常值性系统误差与加工顺序无关,变值性系统误差与加工顺序有关。
加工原理误差,机床、夹具、刀具的制造误差,工艺系统在均值切削力下的受力变形等引起的加工误差等均与加工时间无关,其大小和方向在一次调整中也基本不变,因此都属于常值系统误差。机床、夹具、量具等磨损引起的加工误差,在一次调整的加工中无明显的差异,故也属于常值系统误差。机床、刀具和夹具等在热平衡前的热变形误差以及刀具的磨损等,随加工时间而有规律的变化,由此而产生的加工误差属于变值系统误差。
2.随机误差
在顺序加工一批工件时,大小和方向都是随机变化的加工误差,称为随机误差。这是工艺系统中随机因素所引起的加工误差,是由许多相互独立的工艺因素微量的随机变化和综合作用的结果。如毛坯的余量大小不一致或硬度不均匀,将引起切削力的变化,在变化切削力作用下由于工艺系统的受力变形而导致的加工误差就带有随机性,属于随机误差。此外,定位误差、夹紧误差、多次调整的误差、残余应力引起的工件变形误差等都属于随机误差。
GMT+8, 2026-10-23 11:39 , Processed in 0.113127 second(s), 21 queries , Gzip On.
