查看: 2860|回复: 0
哪些磁铁可以使用线切割
发表于 2019-6-19 14:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)线切割——数控电火花线切割加工的简称。
(2)工作原理:利用移动的金属丝作工具电极,并在金属丝和工件间通以脉冲电流,利用脉冲放电的腐蚀作用对工件进行切割加工的。
(3)由于它利用的是丝电极,因此,只能作轮廓切割加工。
当工件与线电极间的间隙足以被脉冲电压击穿时,两者之间即产生火花放电而切割工件。
哪些磁铁可以进行线切割?只有具备导电的磁性材料(磁铁)方可进行线切割加工,如钕铁硼强力磁铁,导电性比较好,所以常被加工成异形,您可以点击进去看下,这里面的异形磁铁就是采用线切割工艺制作。
磁铁在有磁性时能不能进行线切割加工?
没磁性,直接可以加工。但是如果有磁性,需要在一定温度进行退磁,时间1-2小时,线切割加工好以后再去充磁。
GMT+8, 2026-10-23 13:11 , Processed in 0.202504 second(s), 21 queries , Gzip On.
