返回列表 发新帖
楼主: 2266998
试着说说自己的强项,
发表于 2019-6-20 23:31:07 | 显示全部楼层
结构设计计算还可以,任意跨连续梁的反力求解用材料力学和有限元编程都整过;也用手拉网格用轴对称单元编程求解过设备零件圆角处的应力;用结构力学算过设备的框架结构;搞过桁架结构,构件的稳定性理论也还可以,最近一新型结构列微分方程推导了一下其临界载荷;因工作需要,结构动力学也学得差不多了,前不久自己编程搞了个多跨连续梁的固有频率和振型求解及显示程序;鸟语和老外在一起混了几年,时间长了,交流技术问题,连蒙带猜基本上没多大问题;液压系统不会设计,但时间长了,设备的液压系统的工作原理基本上能看明白。说到这要感谢八爷的劝学。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-6-21 06:09:19 | 显示全部楼层
八爷早上好!
自我评价:对行走机械液压阀有一点自己的理解,对阀口面积梯度,尺寸链有一定的认识。微积分保持在随时都能捡起来的水平。对专利玩法也了解。加工现场,调试现场都干过,擅长看测试曲线,喜欢解决问题。已养成万事先考虑计算,修正,再计算的思维方式。
发表于 2019-6-21 09:56:58 | 显示全部楼层
作坊,设计靠感觉,书上说这叫“经验设计”;结构靠抄袭,领导说叫学习;没什么强项,囫囵看一些基础供小作坊用,没有系统性的学习;今年基本都没看什么书了,背完4、6级单词,TOEFl单词实在是刷不动了,开始背第二册新概念;找了MIT线性代数和微积分的课补一补数学,8爷教导想明白再行动,我想来想去还是没明白,那就一边学一边想着吧
发表于 2019-6-21 10:05:08 | 显示全部楼层
想了想,强项好像也没有什么特别突出的,
英语一直在学,逛quora,听广播,练口语,持续坚持三个多月了,成果还没试过不知道什么水平,
工作上,还要多弄弄工程塑胶,模具,
说到底其实还是个拧螺丝的
发表于 2019-6-21 11:48:46 | 显示全部楼层
没什么强项 好像什么都会点,会画图 会设计 会点PLC 。个人感觉强项是能评估肥膘小项目风险,把项目快速落地。
发表于 2019-6-21 14:11:21 | 显示全部楼层
和维修一样都是做维修的,设备维修改造等,比较杂
发表于 2019-6-21 14:51:41 | 显示全部楼层
哈哈,我的长处是信8爷说的,算不算跟对的人做对的事,走对的路!
发表于 2019-6-22 17:30:30 | 显示全部楼层
激光加工设备,控制从平台到振镜到四轴联动都能说一遍,激光器能从种子源到放大器到plusepick,再到后边的光路,光斑整形,三维动态,自动对焦都能侃,软件会调用库函数控制板卡,理解各类电机调试软件里的增益曲线代表什么。如果一台设备给我能很快看出哪里我做的到,能做到什么程度,哪里我做不出来,在分析疑难杂症的时候特别有用。
但是又感觉学到的这些没什么太大用处,还是要找个窄缝钻进去才行
发表于 2019-6-22 18:19:31 | 显示全部楼层
我的强项是懂机加工,车铣磨我都能摸一下,3D软件用得熟练,见过的设备比较多,相对来说知识面广
学习能力相对与底层来说,还算好吧,所以能从车间里的民工大军里,混出了工程师,其实最早别人家我X工的时候,我是脸红难安的,后来发现飞镖混久了,都这德性,就坦然了,心安理得了,甚至有时候还鄙视一些大学生工程师
还有估计就是脑子是画面思维吧,比如一个机器,我能在脑子里生成个三维,组装运动一下
早年用3D软件做个设备动画,老板看了都要激动一下
其实说到底,自己几斤几两,我很清楚,只是跟上了改开大潮泥沙俱下,一起混混而已
以前还买了机械原理,材料力学理论力学电工基础,还琢磨着学习凸轮连杆机构,可是我连三角函数都忘光了,公式根本看不懂,当然自制力也差,也没用心学,再个也没见谁用过这些玩意,那些老板更不可能知道这些,你能画图做出来的机器能动就行了,不行就改,谁管你这些玩意儿
现在三十几岁了,更学不动了
反正学习是不可能学习了,也就只能搞搞飞镖才能维持得了维持生活这样子的
发表于 2019-6-22 20:05:44 | 显示全部楼层
去DB,跟大佬们技术交流,一句话没插进去,专业性太强,领导说冷媒类变频就按我了,亚历山大
GMT+8, 2026-10-24 01:51 , Processed in 0.079881 second(s), 16 queries , Gzip On.
