查看: 3356|回复: 6
慢慢捋自己,都回到最基础那个层面去了,
发表于 2019-6-21 11:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车齿轮,比如活塞车的齿轮,大车齿轮因为速度低,最终是个强度问题,强度反映到寿命与可用率,超过300吨大车,只有米国敢玩机械卡车,德国,小鼻子都不敢,都试过,知道自己不行,卡特的大机械卡车能跑7年,你按时保养换油就行,你一下就想到了鸟的材料工业与齿轮全系列制造的水平,
你从这点一推,就知道海雕直升机也肯定很厉害,因为那里面也是一大堆齿轮,到现在鸟的涡扇里面有齿轮,
你往前推,其谢尔曼坦克寿命也长,平均跑5000公里,变速器,离合器寿命在当时也是非常长的,因为其重型卡车当时非常出色,吉普之类的比德国也出色,德国的豹式机械寿命也比不过这家伙,
而小车,扭矩载荷小,但速度高,对于齿轮,是个平顺性与噪音的问题,轮齿折断不是大问题,你甭看噪音问题,在3000转也许很安静,到8000转就非常吵,而到了20000转,就像‘老普来了’,哈哈,这是女王形容老普的,
  当然,巨大的噪音与振动也会影响发热,影响寿命的,只是不会马上断裂,在18000转你把齿轮玩顺溜了,那碗饭就非常棒了,当然,变速箱噪音不仅是齿轮带来的,轴承的作用也非常大,阿拉玩轴承,也玩齿轮,玩箱体铸造,统一玩了,自然明白里面的内涵关系,
  你再回去看鸟,鸟的直升机,功率大吧,输入轴25000转--28000转,人家也一样玩了,就是那个机理人家明白,那么大功率玩好了,再推到车辆上,功率小了,速度低了,人家自然就玩的了,他是‘从上往下玩,你在从下玩上去’,你得比他努力105倍才行,
  中国的局面,现在为什么很危险,就是人家随便捏你一个东西,比如轴承,就捏死你了,那是你唧唧,任何人,唧唧在人家手里,都跑不掉的,
  捏住你齿坯制造,齿面磨削,齿面硬化,捏你一点儿东西,你就呜呼的,
  我常跟人家讲‘阿拉的饭碗’,俺为什么有吃的,就是因为阿拉能从地板上一直玩上去,从低速玩到高速,当然,成本另说了,那是另外一个事情了,
  捋你自己,一条一条捋,哪里还不甚明了,都弄清楚了,就提斧子出门儿,哈哈,这就是阿拉的建议,没有别的了,哈哈
参与人数 3威望 +9 收起 理由
wo103838 + 3
luxiang821 + 3
发表于 2019-6-21 11:44:34 | 显示全部楼层
齿轮的噪音问题。
国内其实没研究透彻,
导致变速箱齿轮,投入了过多的昂贵设备。
瑞士的磨齿机,再加瑞士的珩齿机,而小鼻子就不需要
发表于 2019-6-21 12:26:26 | 显示全部楼层
材料材料,8爷!一万个服你
发表于 2019-6-21 15:35:35 | 显示全部楼层
之前计算的商用空调冷媒压缩机齿轮,功率基本都是1500kw以上了,输入转速3000转,属于增速箱,但是齿轮的模数只有3.5左右,变味系数比较大,而计算的强度安全系数都还不错。
八爷说过,高速齿轮看修形,齿向鼓形加上齿形修缘,还有热补偿齿向修形等;三菱倒是另类偏偏来个主从动齿轮设计螺旋角就不一样。
找准方向,高速齿轮就是学修正,学冷却,顺带高精度齿轮的加工工艺流程和控制手段。
发表于 2019-6-21 16:12:00 | 显示全部楼层
先计算齿面曲面的两个主方向曲率,再根据齿面受力大小和材料的弹性模量,就可以大概算出接触椭圆。
班门弄斧说两句,哈哈
发表于 2019-6-21 19:54:11 | 显示全部楼层
那么不太大的噪音呢?以前接触过机器人上用的谐波减速器,哈默纳科的,有些新的减速器装上去就会有噪音,不管是我们查还是交给供应商,都找不出任何毛病,就是声音听着不正常,也照样发出去了,短时间内也没收到客户的投诉
。。。。淘宝上新买的摆线减速机有个噪音好大。。。。  发表于 2019-6-22 19:53
GMT+8, 2026-10-24 02:04 , Processed in 0.093467 second(s), 21 queries , Gzip On.
