返回列表 发新帖
楼主: 彭以虎
线切割如何制作斜齿轮----当年bluecode的一点小事
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2019-6-24 08:53:23 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2019-6-22 15:55
哦,是争磨床几何精度的问题。一开始是头尾架等高的问题,他认为这个指标无所谓,实际在5丝以上。
贴了几家 ...
我说按标准,小型高精度机这个指标是1丝半内,按实际做法,基本都在8微米以内,不然很容易复检的时候通不过。检验方式,使用的检具,标准都有明确要求。哦,到他嘴里,标准算个屁啊,不认可。不等高,纵磨出来是双曲线,影响直线性。后来的焦点集中在2微米/1米的导轨直线性如何去检测2微米的误差,理由是宇宙第一的STUDER的导轨精度就是2微米/1米,STUDER从来都不敢说自己是宇宙第一啊,他替人家说了。常濑的导轨磨,12米长直线度误差3微米内,某日本外磨工厂有一台,一问,这种母机是禁止出售给中国的。
前段时间看到的中型高精度外磨(1632X1500)招标的技术指标,其中一条,标准件圆柱度1微米/800毫米。按他的说法,宇宙第一的STUDER也达不到啊。
顺便说下,STUDER的导轨是靠模具注塑出来的,无人工刮研的工序,2微米/1米的直线性其实很不容易了。
见识虽然让井底的我佩服,但也就是在井壁爬得高一些,其实还在井内。  发表于 2019-6-24 09:16
谢谢告知。这似乎应该是经历的局限性了。他的年龄应该比我小20岁左右,虽然有国外经历,以后一直在上海,但其实也只接触过普通的“精密”机床...  发表于 2019-6-24 09:11
QQ
发表于 2019-6-29 14:57:19 | 显示全部楼层
任何零件都存在允许误差的范围,线切割做斜齿轮不是没有,看你的精度要求,还要看齿轮的螺旋角和厚度,当齿轮很薄,而且螺旋角不大时,那条螺旋线就接近于直线,而且在你的齿轮精度允许的情况下,完全可以用线切割,在玩具行业,那些塑料斜齿轮的模具型腔基本上就是用的线切割,这是业内通行的做法,没什么奇怪的,玩具车的齿轮箱,齿侧间隙放得很大,一点问题都没有。
情况的确如所言。不过,对于这种制作方法的局限范围和产生的误差由何而来,需要从数学方面有个明确的认识。  发表于 2019-6-30 17:03
发表于 2019-6-30 10:05:18 | 显示全部楼层
用线切割加工有些齿轮是可以的;
加工就是刀具的轨迹与被加工体的几何关系,就是将钼丝想象成非常短的直线或者点,齿胚看作圆柱体或者其他,类似于电火花的加工,这个加工方法即使从理论上讲也受到很多的局限,比如齿宽,齿数,模数,并且更为重要的是没有实际的意义;
您好,是的,我给人家用SOLIDWORKS画过压力角是30°的,有正变为的直齿轮,因为线切割的没有模型  发表于 2019-7-2 17:42
这个帖子讨论的是能否用简单数学方法判断线切割制作斜齿轮的可行与否。  发表于 2019-6-30 16:59
在单件制作不是标准模数的直齿轮时,线切割是唯一可用手段。  发表于 2019-6-30 16:56
GMT+8, 2026-10-23 14:08 , Processed in 0.068269 second(s), 21 queries , Gzip On.
