查看: 3551|回复: 0
带空心轴的绝对值安全旋转编码器
发表于 2019-6-25 16:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
绝对值安全旋转编码器WH58MR,使用空心轴在商用车上进行可靠的位置测量。需要可靠测量商用车的角度、位移和速度时,工程师通常都面临着一个困难的任务。
这种旋转编码器必须结构坚固、可灵活进行机械调节、提供合适的接口,当然还应满足DIN EN ISO 13849的安全要求。正是为了解决这个难题,直线和旋转式位移和角度测量领域的德国传感器专家、来自德国布亨巴赫的SIKO公司扩展了其移动机器领域的产品阵容。传感器专家SIKO最新推出了带空心轴的绝对值安全旋转编码WH58MR。这款产品与带实心轴的安全旋转编码器WV58MR一起使整个产品阵容更加圆满,为机器制造商提供了最大的灵活性和设计空间。
安全旋转编码器WH58MR可选装一面开放的10-15毫米空心轴。而外直径只有58毫米。这款编码器在连接方式上也十分灵活。除了M12插头(一端或者带BUS IN/BUS OUT)以外,也可选用带电缆插座或客户专有插塞连接器的型号。使用如此灵活的同时,编码器在坚固性方面也毫不逊色。极高的冲击和振动负荷抵抗性、抗紫外线性能、可选的耐盐雾外壳以及防护等级IP67,这些都使这款编码器适用于特别恶劣的应用环境中。
这款编码器最终的特点在于其重要的“内在价值”。SIKO编码器建立在特有的PURE.MOBILE技术平台基础上。这项技术专门为商用车上的位置测量问题而设计、开发。“与市场上的其它产品不同,我们的移动机器用传感器是专门为移动机器而研发的。从30多年商用车领域的丰富经验中我们知道什么是关键的,并使用这个平台来设立新标准。因此PURE.MOBILE这个名称十分合适。”SIKO公司的移动自动化部门经理Mathias Roth如此强调。每个带有PURE.MOBILE标签的传感器都满足建筑机械、农用机械和林用机械的电磁兼容性要求,满足E1级环保标准的要求,并以无磨损的磁性扫描技术为基础。灵活的可扩展模块式原则也是该技术的独特之处。客户通过选择选项卡可以为旋转编码器装配其他功能,例如内置倾斜传感器、用于参数化的DIP开关或者数字输入和输出端!
这款可靠的旋转编码器可配置为单圈和多圈型号。测量范围为4096转(多圈,分辨率12Bit),每圈16384步进脉冲(分辨率14Bit)。对于多圈测量,SIKO使用一种特殊的、更可靠的传动装置。与电池支持或自给自足的多圈技术不同,这种方法可在多年后仍能提供可靠的位置值。而且是在-40…+85°C的广泛温度范围内。
这款旋转编码器中两个电气隔离的传感器单元可以完全自主地获得位置值。位置和速度绝对值通过接口持续不断地传输到控制单元。客户可以选择CANopen Safety、冗余式CANopen或者冗余式SAEJ1939接口。因此这款旋转编码器可以用于最高性能等级d(EN ISO 13849标准中的PLd)的应用。
简介
  • 冗余式绝对值安全旋转编码器
  • 深孔空心轴最长达15毫米
  • 接口CANopen Safety、冗余CANopen或者冗余SAE J1939
  • 可用于最高性能等级PLd的应用
  • 可提供通过盐雾试验的外壳
  • 采用PURE.MOBILE技术
  • 可通过选项卡灵活扩展
GMT+8, 2026-10-23 12:31 , Processed in 0.059752 second(s), 20 queries , Gzip On.
