查看: 3694|回复: 0
机械手表还能灌石油
发表于 2017-3-9 22:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本月末,Baselworld 巴塞尔国际钟表珠宝展就要在瑞士举办了,作为全世界最重要的钟表展,凑在一起发新品难免会被大品牌抢了头条。来自比利时的年轻独立手表品牌 Ressence 就在最近提前发布了最新的 Type 5G 潜水表。不少朋友都是第一次听说 Ressence 这个品牌,当然这也很正常,Ressence 在 2009 年才成立,相比有着百年历史的老大哥们来说还相当的稚嫩。也正是因为如此,Ressence 的产品几乎都透露着一种颠覆传统的设计感。
这次的新品 Ressence Type 5G 也不例外,简约的表盘有着漂浮在精致钛合金表壳之上的感觉,初次看到的时候甚至会给人一种智能手表的错觉。但其实 Ressence Type 5G 是一块不折不扣的机械手表,而且还是一块专业的潜水手表,有着 100 米防水的能力和极度清晰的夜光显示(潜水手表的标配)。造成这种观感的原因就是 Ressence Type 5G 使用的 Ressence 专利 ROCS5 系统,整个表盘和机芯都浸泡在液态石油当中,液态石油可以抵消表镜带来的反射,从而使得整个表盘呈现出一种神奇的 3D 效果,时间刻度仿佛是浮动在顶端,即使从很窄的角度也能够清晰读时,显示效果堪称无敌。此外液态石油还可以为手表部件提供润滑作用,而且因为这些部件都是悬浮在液体中,又可以减轻运转的阻力,使得走时更加精准。听起来似乎不难,但其实整个制造过程相当的繁琐,对于工艺要求也极高,以ETA 2824-2 为基础打磨的机芯被安置在内部一个容器中,然后通过磁力来完成对表盘的控制。因为注满了油的关系,令手表补偿了水下的压力,因此不用如普通手表般用上极厚的钢材制作,而只用了较轻巧的 5 级钛金属,而因为油的低折射率而令手表在水内更易读时,表盘也不是常见的固定式结构,日期、星期、时、分、秒分布在不同的位置,指针都不重叠,运行时指针分别固定在各个旋转盘的中心不停转动,此外相比普通手表还增加了温度显示,这个在潜水中也是很实用的。
除了内部灌注石油这一突破脑洞的设计外,Ressence 还采用了复杂的嵌入式 Bellows 系统,保证温度和外界压力变化时,能够自行平衡内部压力,不会产生气泡。传统表冠的设计被背部的双向旋转的“表冠圈”取代,顺时针方向旋转,可以为自动机芯手动上链;逆时针方向转动,就可以前后设定时间,相当的巧妙。
https://ressencewatches.com/watches/type-5
GMT+8, 2026-10-23 09:53 , Processed in 1.392947 second(s), 22 queries , Gzip On.
