查看: 2938|回复: 1
SolidWorks套料排版插件NESTINGWorks调用DXF文件
发表于 2019-7-6 06:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
NESTINGWorks由Geometric Americas, Inc.开发,是一种自动的、真实形状的嵌套程序,可以轻松创建快速有效的嵌套布局。它与SOLIDWorks无缝集成,可以嵌套平面或三维实体或钣金零件和装配体文件。
1 启动插件,启用按文件夹套料
2 打开这个文件夹,文件夹中所有的零件实体将作为装配体的导入文件打开
3 在“零件数据”选项卡中,观察零件清单的零件名称列. 每个列出的部分都有一个选中右侧的复选框. 这样选中的复选框表示在嵌套过程中将关联部分用于嵌套. 要仅选择性地嵌套零件列表中的某些零件,请取消选中您不想嵌套的零件的复选框.
我们最初只会嵌套TutPart4A SM和TutPart4D SM.这两个零件的厚度相同,即3mm. 因此,在零件清单中,取消选中针对零件TutPart4B 20mm和TutPart4C 20mm的复选框.
设置材料、数量、步距角、纹理方向、正反面
4 使用'DXF'文件添加一张板材
之前我们学习了如何添加标准尺寸和自定义尺寸的板材. 现在,我们将使用.dxf格式的文件来定义板材.
以下是使用.dxf格式的文件定义板材的步骤:
5 在板材数据选项卡下,选择板材DXF.
这将激活用于指示DXF文件路径的字段。
按钮以浏览到包含DXF文件的文件夹.
6 NESTINGWorks根据零件选项卡中列出的零件的顺序的顺序,为要添加到板材 列表的每个预期板材填充厚度和材料字段.因此,默认情况下,“厚度”字段和“材料”字段将显示零件清单中列出的第一个选定零件的值.
单击“添加板材”将文件以.dxf格式添加到板材列表中.
.dxf格式的文件将添加到板材列表中. 板材预览表明此表格是完整的(剩余)板材
7
单击“选项”选项卡.
将零件之间的距离设置为2mm,零件与板材边距离设置为2mm.
在“嵌套类型”下,选择“快速嵌套”作为“嵌套”方法.
单击“预览嵌套...”按钮以预览嵌套布局.
8 单击“套料预览”窗口中的“生成套料装配”以执行套料过程
发表于 2019-7-6 13:54:28 | 显示全部楼层
这个⑥啊
留着青葱在,不怕没图画
GMT+8, 2026-10-23 16:21 , Processed in 0.064073 second(s), 21 queries , Gzip On.
