查看: 3262|回复: 1
看不见的工艺孔 标这么高的公差
发表于 2019-7-17 15:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说楼上几个250,那明明是内孔直径20,很合理的,怎么看成外圆20的,眼瞎还是心瞎,至于说CAD出图的,楼主说的清楚,模型模型,这明明是solidworks出工程图。
领导说是工艺孔,那就问细点,怎么就叫工艺孔了,你不问,跑网上来问,不嫌绕远啊。
工艺孔的作用,结合此轴结构来看,加工过程中有需要用这个内径18的孔做定位基准,用工装来夹持零件,比如加工左侧外圆
第二个,你看那外圆键槽的底离内孔的间距不大,而工艺孔径小,则这段间距大,这样就保证了加工外圆键槽时不会影响到内孔。
当然此图也有几个问题,比如基准、形位公差、粗糙度呢
发表于 2019-7-17 17:58:46 | 显示全部楼层
一群废物
GMT+8, 2026-10-23 12:18 , Processed in 0.079201 second(s), 21 queries , Gzip On.
