查看: 3658|回复: 0
SolidWorks线切割编程插件:FikusWorks简介
发表于 2019-7-22 12:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
由来自西班牙MetalCAM公司出品的Fikusworks 提供了所有优秀的 fikus  CAM线切割解决方案,而且完全集成与 SolidWorks 环境中.  在  fikusworks 下您自带了所有SolidWorks中CAD的操作  ,即时直观的开始所有的  CAM编程, 实现灵活的, 高效的  fikus CAM线切割解决方案
其特点是
完全集成于SolidWorks.
大幅的的减少产品交付的时间和工作时间.
使用工艺数据库和加工精灵为所有的线切割机床编程.
使用fikusworks在加工向导的帮助下一步一步
轻松安全的完成工作
利用最高级的线切割算法计算2轴或者4轴刀 具路径
享受我们首创的4轴无削切割
一旦你已经完成了CAD的任务,你可以直接打开集成在  SolidWorks  上
fikusworks 主菜  单选项卡,开始直观的,易用的和高效的线切割  fikus
CAM的  解决方案。所有这些为提  高生产力和减少上市时间而设计,包
含在  fikusworks 中,像特定机器的加工精灵 、模板 、 可定制的数
据库或自 动工艺点已经准备好让你的工作更容易和高效.
易学易用.  CAM 管理器引导用户通过逻辑顺序给心切个编程,从定义几
何到创建 加工对象,到编程和计算.
创建零件.您可以通过选择一个或两个轮廓来构建切割加工部分.支持2D
或3D轮廓.  另外,您还可以选择曲面或实体来创建加工对象.如果你选择
两个轮廓,您可以轻松地使用fikusworks同步工具创建同步线. 如果你选择一个轮廓,你可以把它作
为常锥角度2 轴或者多个不同角度(高级2轴),甚至生成一个4x零件通过使用变锥
角度构造功能.如果你选择曲面或实体,你不必  关心同步,一切都完成了!您可能
还需要清角或创建局部油槽;fikusworks能做到!
工艺点.  你需要设置一个额外的停止点来装夹零件吗?你需要设置图形或价值?你
需  要在改变加工过程中改变工艺条件吗?然后您将使用工艺点功能来设置这些
点。
程序.所有的零件准备完成了吗?现在进行切割!! 只需要执行切割程 序:2X,4X
或者无削切割。现在只需设置写参数就行了。你需要更多的切割 吗?创建切割程
序并且可以复制粘贴切割程序应用到更多的切割。通过“拖 拽”来重排序你的程
序 甚至通过切割类型设置来排序.
模版.全新的编程方式,即工艺模板,任何程序都可以保存成工艺模板,支  持模
板的创建、编辑;模板保存了所有工艺内容和参数;对于相似零件时可 以调入模
板,实现一键化编程.
加工精灵.或者你也可以让  fikusworks 产生加工程序和策略。 为您的机器运行
加工精灵,设置机床参数(线型,直径,材料,...)和你  的目标质量,并根据
本 机数据库,加工精灵将生成切割顺序。从机床得到的 切削条件,将防止过切.
计算和模拟程序.现在让fikusworks 做剩下的计算,程序计算完成后就可以进 加
工模拟 了,刀具路径模拟器可以定义毛坯,并显示喷嘴、切丝及切削路径,再现
整 个加工过程,并能可根据实况避免过切现象.
后  置额代码校验.丰富的后置处理能力,满足多种机床对代码的要求,由-Ficed
查看生成的代码;也可以放心的传输入机床加工.
工艺报表.自动生成工艺报 表,他保存了你的所有工艺 和参数,可以作为车间的
工 艺规程使用
GMT+8, 2026-10-23 15:36 , Processed in 0.056943 second(s), 20 queries , Gzip On.
