查看: 3325|回复: 7
你怎么就没跟上的?
发表于 2019-7-22 12:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我说的许多东西,包括许多以前玩过的东西,你跟上了没有?没跟上,是怎么没跟上的?
我在大设计院待过,也去过国内许多大的设计院,他们是怎么没跟上的,这个,我知道,
国内要玩一个大家伙了,初步设计,或者说基础设计部分,肯定是国外红毛玩的,这个不仅限于那臭鸟,德佬,英佬,杂毛鸟很多,比如意大利的工程公司,西班牙的工程公司,奥地利公司,澳大利亚公司,加拿大公司,都有,毛色很杂,
假如你能凑合挤入,哪怕是给西班牙跑个腿,都会有进步的,因为开阔了眼界,看到国际化,看到人家怎么工作生活,看到许多国外标准,人家怎么写设计,都看到了,哪怕你没有主导任何东西,也会慢慢有进步,
而你假如没有挤入这个过程,只是国内‘拆图’,那对不起了,一辈子也仅仅是拆图,拆图是不能进步的,因为你拆一块儿,不知道那一块儿是什么,没有总体概念,VAI的大电炉,你拆图,就给20000多块钱,那还是欧洲红毛,抠吧?哈哈,因为人家感觉,就值那个钱,当然,你给国内公司拆,10000块都没有,
再上面一个层次,就是国内买了红毛专利,你主导那个设计,从基础设计就是你主导的,红毛审查,这个进步就很大,因为你必须逼迫自己弄到红毛那个水平,就是拼命了,爷我不过了,哈哈,也得跟人家平齐,否则审查设计的时候你怎么办?总不能放声大哭吧?你哭,红毛愣了,哈哈,为什么啊?
  而最底下那个层面,比如把威图的柜子给拖回来抄,外面看着‘差不多’,上试验台很快就散了,哈哈,你别笑,散了的不少不是作坊,是挺大的公司,你问他,电磁力知道吗?震动频率知道吗?他一脸茫然,就是这东西该怎么算,完全不上道儿,一点都不知道,甚至没听过,
  于是,国内就大量引进柜子,一边买,一边叨唠,说,不就个破铁皮柜子吗?
   比如相同的化工工艺,都一样的,每次都要引进,为什么,就是那个基础设计你解决不了,国内只能‘拆图’,
    你解决自己的前提,我跟玩电的家伙说,你必须有机会坐到GE,西门子,洛克威尔,小霍,这些公司的边上,必须先在那里坐了,
    比如小霍,化工工艺的控制,大量是他的,就是那个控制器,你大致也许知道里面是啥,较真了,说,明天把小霍这丑鸟撵回去,你接这个,敢不敢?你一下就含糊了,即使哄回去了,你还得追到鸟国去买东西,反而损失银子了,
    你一定要衡量,大爷我坐那里怎么样?后果是个啥,比如人家给你7万椅子,你敢不敢去坐一下,哪怕是试坐一下,敢去坐一下吗?
发表于 2019-7-22 12:22:12 | 显示全部楼层
您说的这些椅子,俺都不知道在什么平台上查,智联一类的网站超过15k的都很少,连庙门都找不到,惭愧啊
智联上现在基本看不到啥好职位,猎聘还能试试,想找外企的职位,直接上Linkedin。工作时间长了,多数都是靠猎头和朋友推荐。有朋友推荐最好。  发表于 2019-7-22 20:27
发表于 2019-7-22 12:33:27 | 显示全部楼层
先站个楼,这种级别的公司招人,第一件事就是问基础,纯基础问题,问你怎么理解。无论什么方式,你先得证明自己说的没错。然后就是用鸟语讨论问题。两条过关了就能进。而且这种公司一般预算上限很高。
如果真的牛逼,人家也不吝啬薪水。
你真的在进步,不说别的了,  发表于 2019-7-22 13:33
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2019-7-22 13:43:42 | 显示全部楼层
没跟上是因为年幼无知,逃避自己
发表于 2019-7-22 20:57:49 | 显示全部楼层
今天刚看到:在当今使用的 36 项炼油技术中,有 31 项是由 UOP 发明的。不光工艺,小霍的分子筛也是占据了石化行业的半壁江山呀。这些在小霍的业务里还只算是冰山一角,还有制冷剂,各种化工原料啥的,这家伙简直无处不在。航空航天就不用说了,阿波罗11号都用小霍的飞行控制。要把这臭鸟撵出去,会是啥后果,估计没几个人能想出来。
发表于 2019-7-22 23:39:52 | 显示全部楼层
Lorentz force,以前混低压电器的时候有算过,相对简单但Holmes force 就比较麻烦了,类比核赫兹接触公式,先根据压力算出接触等效接触面积,然后实际压力跟第一个力还有自身又有关系,所以需要来回迭代好几次才能拿到相对可信的数值,有时候需要用其他效应去测试对比
合格的柜子需要有防爆泄压结构的,柜子防爆计算最大的缺陷在于无法由理论推出真正的爆炸能,虽然各种推理看起来很流畅
GMT+8, 2026-10-24 02:05 , Processed in 0.092073 second(s), 20 queries , Gzip On.
