查看: 3767|回复: 15
玩液压,捞自己,
发表于 2019-7-22 18:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
人家问阿拉,怎么科创版有些工程公司啊?俺说,不知道了,天知道谁让进去的,反正阿拉不玩那些
中国的工程公司,都有大量的‘未收账款’,世界没有这个问题,这是中国特点决定的,你玩系统集成,人家找你了,你垫资先玩,成了,人家有利润了,就给你,可要没有怎么办呢?国内的这类公司经常陷入其中,把自己玩没有了,
系统集成,是没有自己技术的,假如有,哪怕你有一个模型是阿拉自己的,他怎么敢欠钱?对吗?最不济就是欠点尾款,认倒霉了,大规模欠款不可能的,你欠阿拉钱看看,你根本欠不了多少,没钱根本不玩啊,
工程公司的钱,一定是从银行拿的,银行不给你i,就是风险巨大,本身没有创新,怎么又有未来?韭菜傻吧?这就是中国的韭菜,
好了,谈液压了,一个钢卷运动过程中,砸在油缸上,怎么办?首先要知道那个‘英派克特’,再就是心中默念红毛说话的格式,阿拉早年就这样,也紧张啊,关键词汇不能说错了,运动打在辊子上,随时间而增大,有一个方程式,哪个方向,随时间如何,等于什么了?这就是层次表达,层次不能错了,
层次不错,说话的结构没有错,慢慢说,就100%说对了,毫不含糊,你说对了,才有未来,大红毛听你说呢,
  力一打上了,就会产生压缩,油就开始增压,突然的增压有传递的,压力波传到缸底会返回的,就形成液态下的压力冲击,峰值压力油就会从密封圈挤出,超过一个压力,就形成象刀片一样的作用,只需要几次打击,油缸就会泄漏,
  需要设置一个软接触,油缸在最大行程下接触钢卷,低压接触,一砸就缩回来,多余的油进入油气缸,压缩氮气,缓冲,但这个缓冲不能无限制退让,在活塞上有一个50直径的小杆,到一个位置,会触发一个阀,就关闭了油气回路,使支撑力加大,此时,打击力已经基本到底了,就是一拳打过来,大爷我接住了那个拳头,但没扛,而是接住,让你打到底,因为你身子拉着你拳头呢,你不可能打出15米,那样你是怪物,对吧,
所谓‘强弩之末’,就是到最后一个时间片段,爷我出手了,没有再退,而你拳头也没有力气了,哈哈,对吗,这就是液压,玩液压,哈哈,
而我就是要硬扛了,那就加厚缸筒子,做大型锻件缸头,空心活塞杆增加稳定性,而那么密封你肯定不会了,就是用多瓣的硬密封了,一种特殊的青铜,很多瓣,由特殊塑料夹在一起,当然,这个就会泄漏,泄漏没关系啊,我把泄漏的油能干净地导回去,就是了,这个,就可以抵抗很大的打击力,关键是你需要这样吗,你产品不要了吗,
  强调两个问题,一个是在红毛面前说话,清晰与层次,词汇准确,哪个词汇是修饰哪个的,别错,讲事情的层次与时间层次不能错了,这是逻辑,失去逻辑了,人家听不懂你说啥,后面所有的东西都没有了,
  再就是你深厚的基础,比如我就用液压反馈了,不用电,行不行啊,可以,但运动关系的逻辑要非常清楚,到哪个行程了,就是一个循环,之后就是补油,所谓的‘归位’,
  就跟你玩惯性系统一样,惯性系统有误差的, 在地面要校准,超过一个时间要计算修正,比如人家打你了,先是F35做领机,带X47B进来,你打不到F35,他由F22罩着,你打F22也没戏,预警机罩着,预警机离你很远,并且雷达巨大,提前半小时就先看见你了,指挥F22过来,那个环节很严密的,
  我要说什么呢,就是打你雷达的时候,你是能看见的,你可以关了雷达,但你以为导弹就没有目标了吗,不是的,哈哈,他有一套图像锁定,是惯性的,最终由惯性系统修正一样,与GPS配合的,哈哈,
  最终,听懂阿拉说的了吗,要先灭X37B,但那哥们是满天跑的,你不能灭它,就不能灭卫星,他卫星在,GPS就在,你的雷达就不在了,哈哈,复杂的逻辑吧,军迷听不懂,哈哈,
  液压,得玩到什么时候才行呢,就是人家问的各种话,你要能回答,早年,人家就问了阿拉大量问题,那哥们是钢院液压专业的,后来跟阿拉关系不错,公司那些大的液压专家不着调的话,我们几个联手就能灭了,而大老板不吭,笑而不语,没说行,也没说不行,啊哈,你琢磨一下,哈哈,
  早年,国企人事关系非常复杂,斗争激烈的,但无论哪个专家,外面高薪聘的,里面的大牛,听说俺们几个,他们都不惹,哈哈,
参与人数 2威望 +6 收起 理由
luxiang821 + 3
发表于 2019-7-22 18:51:10 | 显示全部楼层
八爷,最近去做液压元件了,感觉一头雾水,不知从何下手,有什么推荐的书吗,万分感谢。
没有特殊书籍,看液压系统与液压元件设计这些基础理论即可,先不贪多,  发表于 2019-7-22 19:20
发表于 2019-7-22 19:09:25 | 显示全部楼层
液压这段基本看懂了,8爷,最后一段是液压缸把钢卷顶升回去了吧?然后油气回路又会被打开,等待下一次动作。油气缸里面的氮气应该是密封在里面相当于气弹簧吧?
我理解的就是蓄能器啊  发表于 2019-7-23 15:59
惯性作用,钢卷自己会转回偏心的其它位置,  发表于 2019-7-22 19:22
发表于 2019-7-22 19:34:20 | 显示全部楼层
玩系统集成,容易被卡脖子。
尤其是怕碰到8爷这种甲方,
说吧,大宗要多少钱,买贵了,还可以给你推荐便宜的代理。
除去管理费、材料费,人工费,给10个点,接不接?
旁边还有5个点也肯干的。
还好8爷这种高人不常有,也不会在这种低量级的场合出现。
我有时是甲方大财主顾问,能吓尿一堆的家伙,阿拉一辈子不吃‘二主’,尽人皆知,哈哈,吓死人了吧,  发表于 2019-7-22 19:41
发表于 2019-7-22 19:46:43 | 显示全部楼层
50t的偏心钢卷变周期的砸在油缸上,这个能量瞬间被抗住,就是八爷说的哪个特殊密封,记得八爷以前说只要不是地层来的矿压冲击,就可以抗。既然瞬间抗压这个方案被pass,动量定理告诉我们,延长作用时间,来达到能量的连续释放,这样就抗住了。
液压缸一端是动力方程式,而在油缸内部是流量形式的方程,流体可以泵送,可以阀控,这样流量形式方程就随住了动力方程  发表于 2019-7-22 19:54
发表于 2019-7-22 19:58:23 | 显示全部楼层
这个是不是原理跟制作汽包钢卷类似啊,只不过这个没巨大的冲击力,
油气缸是液压缸+蓄能器吗?
“你将自己活活打残了”  找到了8爷之前的老帖http://www.cmiw.cn/thread-241974-1-343.html
发表于 2019-7-22 20:32:31 | 显示全部楼层
多瓣的硬密封——???大佬有图片吗?谢谢!
发表于 2019-7-22 20:34:27 | 显示全部楼层
8爷,飞行中的飞机高度有测气压高度,还有能用卫星测得的GPS高度,用地面基站测的无线电高度,哪个精确度高啊
无线电的,  发表于 2019-7-22 20:35
发表于 2019-7-22 23:10:27 来自手机 | 显示全部楼层
impact,Dynamic Explicit
发表于 2019-7-26 19:22:58 | 显示全部楼层
卡特以前的液压这块还是实力很强,但是这些年纯粹追求现金流,短平快,培养的人没裁的裁,走的走,很多人都去了恒力。现在恒力是卡特最大的液压零部件供应商,要涨价的时候一点不含糊,卡特是不接受也得接受
GMT+8, 2026-10-24 01:38 , Processed in 0.184836 second(s), 23 queries , Gzip On.
