查看: 5331|回复: 11
刚接触气动这一块,想请教一下有关气动方面的问题
发表于 2019-7-25 14:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.双电控电磁阀,原理上来说是哪一方得电就在哪一边,可要是两边都未通电的情况下,是哪个口子和哪个口子通呢,查找资料说当一个控制信号消失,另一个控制信号未加入时,能保持原有阀位不变,意思是不是两边都没信号的时候,默认位置是出厂做检测,检测结束时电磁阀的位置。2.书上看了一句话“单向阀开启压力太低,易漏气,复位时间长,不能起到单向阀的作用”,开启压力低,易漏气可以理解,大概意思就是稍微有点扰动就有可能,单向阀就开启了。后面那句复位时间长实在理解不了
3,一般减压阀都在换向阀前侧,看老外的原理图有时候,大多数时候二次减压阀都放在换向阀(两位五通换向阀)后端,当然总管路已经一次减压了,有时候又放在前端,两个阀门都是就近布置,
望各位大神能指点小弟一二
发表于 2019-7-25 19:15:37 | 显示全部楼层
单向阀的复位的“位”指的是关闭状态,单向阀的阀芯要有压缩空气通过来,才能被推开通气。“复位”就是送气端停止送气以后,阀芯从开启恢复到关闭的过程。
开启压力太低,在送气端停止送气以后。阀芯极其有可能处于漂浮状态,不能干净利落地关闭,让压缩空气回流,也就是“易漏气,复位时间长,不能起到单向阀的作用"了。
减压阀放在换向阀哪一侧,好像没有太多的说法,安装时看怎么方便就怎么做。减压阀靠近安装在需要减压的执行器件,管路安排方便一些,直观明确,检查也容易。至少,在我做的设备用到气动时,好像都这样做。至于 双电控电磁阀,电控设计不可能让它在气动系统工作时处于断电状态的。
 楼主| 发表于 2019-7-26 10:36:52 | 显示全部楼层
彭以虎 发表于 2019-7-25 19:15
单向阀的复位的“位”指的是关闭状态,单向阀的阀芯要有压缩空气通过来,才能被推开通气。“复位”就是送气 ...
多谢,彭老回复,我知道实际使用中不可能两端都不带电,我指的就是两端电磁插头没有接线的情况下,或者电路发生故障,断电了,换向阀两端插头都没电了,此时换向阀会在哪个位置
阀芯应该在断电前得电状态位置。  发表于 2019-7-26 11:24
发表于 2019-7-26 12:18:10 | 显示全部楼层
个人理解:
   减压阀放在电磁阀前端,对整个后侧系统减压,适用于主气源等地方,控制比较“粗糙”,减压阀设置过低,可能造成先导电磁阀的先导压力过低,电磁阀无法动作。
  减压阀放在电磁阀后端,一般用于对单个执行器进行“精确”控制,例如气缸输出力调节,节省气缸回程耗气量等。
发表于 2019-7-26 12:25:36 | 显示全部楼层
单向阀开启压力低,必然复位弹簧没劲,所以复位慢,而且弹簧压得不够紧自然容易漏气。
双电控电磁阀,除非是直动的,就我所见的气动阀绝大部分都是先导的,只见过一款直动的,原理上讲是哪个线圈得电阀芯推到另一边,都不得电一般能记忆之前位置,但一般没有保位措施,实践中这种阀用得不多。
 楼主| 发表于 2019-7-26 17:00:47 | 显示全部楼层
发了一个邮件问了一下设计气路系统的老外,他不建议把减压阀放在换向阀前面,因为如果把减压阀压力设定在小于1Bar的时候,后面的换向阀可能会发生换向不了的情况,我感觉是不是老外讲错了,电磁阀换向,不是靠电磁铁得失电,引起阀芯移动的么,和气压没啥关系吧,还请彭老指点一二
除了直动阀,其它都是先导阀,就是说电磁力只是扳机,驱动阀芯要靠管路压力  发表于 2019-7-26 17:27
发表于 2019-7-27 10:33:16 | 显示全部楼层
气动回路为着什么原因要减压?
对于气缸这样的执行器件,好像用不着吧。
我只制作过简单的系统。一般在计算时,按照负荷,用气压0.4MPa计算得到气缸直径。但实际使用时要求工作压力在0.6MPa以上。然后气缸进出口各用一个单向节流阀,以出口节流方式调整气缸作速度。
发表于 2019-7-28 00:05:21 | 显示全部楼层
constan 发表于 2019-7-26 17:00
发了一个邮件问了一下设计气路系统的老外,他不建议把减压阀放在换向阀前面,因为如果把减压阀压力设定在 ...
减压阀放在换向阀前面和后面这两种情况在实际生产线中都有出现。这是根据你的实际需求来布置的。
老外是主要是考虑到了先导式换向阀的情况,因为这种阀需要先导气体和电磁阀一起作用时,阀芯才会换向,而且对先导气体的气压是有要求的,不能小于某一个阈值,如果小于这个阈值(对于parker阀,阈值为 3bar),阀芯同样无法换向。
你说的那种电磁阀得失电,阀芯动作的情况属于直动式换向阀,你没有考虑到先导式换向阀。
不客气,^_^  发表于 2019-7-29 10:50
多谢老哥,这下懂了  发表于 2019-7-29 10:37
GMT+8, 2026-10-23 07:11 , Processed in 0.099284 second(s), 26 queries , Gzip On.
