查看: 3751|回复: 10
抽象想一个火焰模型,
发表于 2019-7-30 22:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
火焰模型能按钮吗?,我说能啊!,我现在也按,海雕的模型,挺贵的,我也没有,需要按,人家送过来,戴尔手提工作站,你就按钮就是了,
那不是挺好的吗?,我说,是啊!,挺美的,现在各种钮都有,国人都买,华为玩芯片,也是鸟钮,所以,鸟能拿住世界,你不按,俩眼一抹黑,没有了,
怎么进这公司按钮啊?我说,问你一个问题,说出40%,我领你进去,交给那老板,
阿拉可说了啊!,哈哈,长10米,宽3米,高15米,烧嘴在下面,功率小的时候,高温火焰大致在什么地方?满功率,高温在哪里?最高能烧多高?交给你布置,怎么考虑烧嘴?
你告诉我,按钮啊!,哈哈,不行,按出来你自己不知道是什么,你敢把结果给人家吗?,人家也不敢用啊!
这椅子大概多少银子啊?我说,35000~50000之间,你以为就是35000了,不是的,那是作坊小老板行径,这里不会的,你要能就这个侃一小时,给你60000,
那你干嘛说50000?哈哈,因为没有能侃15分钟的,就在原因,
发表于 2019-7-31 03:59:57 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-31 08:32:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-31 08:33:03 | 显示全部楼层
品牌:NOXMAT
Noxmat烧嘴,也是第一次见  发表于 2019-7-31 13:03
加热炉用的?  发表于 2019-7-31 10:17
发表于 2019-7-31 12:32:42 | 显示全部楼层
连题目都看不懂
QQ
发表于 2019-7-31 13:15:52 | 显示全部楼层
小功率的时候,在中间,满功率的应该在外圈。
发表于 2019-7-31 16:45:22 | 显示全部楼层
功率小时是细长焰,火焰高温点在中上部,功率大时是短粗焰,高温点在下部,配合大的助燃风量
书中横卧着整个过去的灵魂,书中深埋着整个未来的萌芽。
发表于 2019-7-31 17:44:06 | 显示全部楼层
八爷问题没说是预热器,加热炉还是锅炉,不过好在俺对这些都是小白。正好手边有锅炉资料,相关的摘录部分,抛点砖,大家批评指正。
1、        小负荷,温度低情况下,炉膛断面的热负荷偏差越大,对火焰控制要求越严格。
2、        热偏差主要由于吸热不均和水流量分配不均造成,而吸热不均又会影响流量不均。
3、        热力不均,要控制水冷壁中各平行管有效导热面积趋于一致,控制炉内热负荷均匀,控制个别管的结灰、结焦。
4、        热偏差大小的衡量,主要看相邻管内工质出口温度偏差(焓值偏差),偏差越小,热偏差就越小。
5、        热力不均影响流量不均,并且在高负荷和低负荷时的影响是不一样的。对于直流锅炉,高负荷条件下,并联管中部分管子热负荷增加会使该部分管内流量减小;低负荷下,并联管中部分管子热负荷增加会使该部分管内流量增加。其原因是垂直管屏的阻力特性。
ΔP=ΔP(水阻)+ΔP(重位)+ΔP(加速)
1)        高负荷时,水力阻力占总负荷的主要部分,水力阻力增加值大于重力阻力减小值,使热负荷偏差大的管子总阻大于平均热负荷时的总阻力。
但对于自然循环汽包锅炉水冷壁,情况不同,当部分管子热负荷偏大时,由于有效压头增加,使流量增加,能起到对消热偏差的作用。
2)        低负荷时,工质流速低,水阻小,重位压头变化不大,故水阻小于重位压头,重位压头占总阻力的主要部分,受热较弱的管子重位压头增加值大于水阻减小值,使其总阻力大于平均热负时的总阻力。
所以低负荷时受热较弱的管子流量减小,受热较强的管子流量增加,其特性与自然汽包锅炉水冷壁相似,这对于减小热偏差是有利的。
6、        应力求使炉膛热负荷均匀,采用小容量多只燃烧器分3排错列布置于前后墙下部,如果后墙顶部有折焰角,则在后墙布置稍多烧嘴。
7、        后墙与侧墙的阻力、吸热差别会较大。
8、        使蒸发侧的大部分受热面正好处于最高热负荷区,同时为确保水冷壁安全工作,应严格防止产生膜态沸腾,使传热恶化,壁温剧升。如果膜态沸腾无法避免,则应使高热负荷区避开膜态沸腾区。
9、        燃烧火焰越集中,则热负荷的不均匀性越大,对应低负荷状态。
10、        低负荷状态,火焰中心过高,上下热力偏差大,受热较弱管子的热负荷减小,则管内可能发生停滞甚至倒流。
11、        依据最高热负荷区与燃烧器的相对位置调整火焰位置。
12、        沿炉膛宽度方向中部的热负荷较两侧大,前后屏之间进行一次气流交叉可改善。
13、        对于旋流式燃烧器,为避免炉内气流偏斜,相邻燃烧器的气流旋向应相反,并且前后墙燃烧器交错布置。可将燃烧器固定在大风箱上,大风箱用滑轮装置悬吊在固定支架上,避免水冷壁受热变形。
14、        平流式燃烧器风速高,燃烧火炬一般较长,不适宜在中小容量炉膛采用。
15、        膜式水冷壁的哪一部位先达沸点,和燃料量及其增加速度有关,燃料量增加快,量多时,会使工质先达沸点位置在炉膛下辐射管屏部分,并随膨胀过程向上扩展。反之,则靠近炉膛上部。
GMT+8, 2026-10-24 02:17 , Processed in 0.255300 second(s), 24 queries , Gzip On.
