查看: 3414|回复: 11
燃烧
发表于 2019-8-1 11:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么才能烧好了?怎么才有效率?这是个非常复杂的问题,比如烧‘木芯’,类似烧的燃料,要看进料怎么来的,有些要‘向下烧’,就是烧过的高温气体可以预热,
你烧气体,就有个混合问题,理想状态下,是空气都烧干净了,这样,效率比较高,假如过量空气系数很大,就是氧是富裕的,用不完,你燃料就白白加热了那部分氧,白糟蹋了,可惜,你无法做到彻底混合,就是你希望百分百烧掉那些氧 ,可惜你做不到,就必须提供空气过量系数,混合的越好,过量系数可以越小,但不能完全没有,因为燃料比空气贵,这是个银子的问题,
你希望提高效率,就必须提高燃烧温度,燃烧温度越高,烧的越彻底,这是火焰辐射能量的问题,以后慢慢说了,
温度一高,就有了NOX,这个东西早年不知道有,人们就拼命提高温度,后来发现这东西的利害了,就控制它,但这是个化学合成问题,不是你能人为如何的,首先,你可以控制贫氧,氧少了,自然那家伙就少,但氧少了,效率就下来了,或者你控制燃烧温度,而控制了燃烧温度,也变相牺牲了效率,
再后来,发现了‘扩散界面’,这个界面是温度的最高点,是扩散的,你只要能控制这个扩散,就可以解决这个问题,
那就是阿拉在还没有起火之前,把燃料送达,之后才起火,因为同时点燃,扩散时间过短,合成没来得及,烧完了,没有超过1680度,没有合成条件,
烧气的时候,就希望混匀了,出口就烧完,可你这么玩,火焰的长度就没有了,辐射区域就不行了,而你加长火焰,就又带来界面扩散的问题,
于是,就希望火焰能‘飘起来’,飘起来,必须混合好了降低热值,但你这么一弄,就会灭,灭了就又带来爆炸的危险,
玩燃烧不简单吧,要非常懂流动,就是燃料跑哪里去了,现在在哪?什么状态?怎么控制那个浓度,控制合理引燃,
你说到我这个程度,就去按钮吧,哈哈,
你需要知道这么多吗?看怎么说了,而你不知道,就只能是底层的侉子,在中国,做侉子,结局就比较凄惨,
你不能因此得到一个结论,就是‘多数人都是侉子’,阿拉不赞成这个观点,就是因为有这个观点,中国才长期落后的,而每当到了事变之时,首先倒霉的,就是芸芸侉子,对吗,
你要努力,我玩到今天,还在每天奔跑,我知道,坐会议桌对面那红毛比俺年纪小,但知道的比俺今天还多,阿拉只是没有掉队罢了,不先进,但人家说的东西,俺100%都听懂了,事无巨细都听懂了,完全没有遗漏,仅此
luxiang821 + 3
发表于 2019-8-1 12:14:59 | 显示全部楼层
今天在办公室,我们回火炉炸了。
震动和响声都感觉到了。
就是炉门关闭,加热时候,里面巨响,炉门也鼓起来了。
只有烟,没有火。
国内做热处理炉的,也说不到这个状态。
他们就是山寨,看老外怎么布置的。
有时候,不灵光。
要出8D或者其他类的失效分析报告吗  发表于 2019-8-1 13:52
脱碳,特殊气体析出,特殊粉尘,还有气氛炉,都有可能,这个是细东西了,  发表于 2019-8-1 13:48
老维修不光是修机加工机床和装配设备,热处理设备也修啊。这能力,这见识。  发表于 2019-8-1 13:33
大佬上图  发表于 2019-8-1 13:03
发表于 2019-8-1 14:10:56 | 显示全部楼层
顺时针,旋转90度
一看那个图就是,你没发图,都是猜,都有图爆了,哈哈,  发表于 2019-8-1 21:04
高人啊,辐射管有洞  发表于 2019-8-1 19:55
发表于 2019-8-1 18:42:20 来自手机 | 显示全部楼层
之前学过NOX高温形成机理,燃烧化学反应完后,释放热量形成高温气氛,空气中氮气和氧化剂在高温下易生成NOX,所以就要控制燃烧后温度不能太高,我猜燃气轮机燃烧室的一次风,二次风可能就是因为这个原因而来,让喷出的燃料一段段分区燃烧。
温度扩散界面是指由热传导形成的温度扩散吗?就是赶在温度峰面扩散到混合好的氮气和氧化剂之前,破坏掉反应条件。具体怎么破坏,还没有什么思路。我猜通入较低温的废气可行,是否降低燃烧产物的Lewis 数也行呢?
发表于 2019-8-1 19:34:50 | 显示全部楼层
之前看过一个老外的视频讲氢内燃机和氢燃料电池的优缺点,其中一点是氢内燃机会产生NOX污染,而氢燃料电池是100%环保的,不知道氢涡轮会产生NOX吗?
GMT+8, 2026-10-24 01:39 , Processed in 0.247053 second(s), 24 queries , Gzip On.
