查看: 2928|回复: 12
山庄有没有大侠买到3900x的
发表于 2019-8-3 10:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
想买个锐龙三代3900X,可是京东上抢不到,郁闷
发表于 2019-8-3 11:10:27 | 显示全部楼层
这东西淘宝也有啊,cpu没必要盒装,当然我不知道3900x淘宝有没有散片
淘宝没有…没货………  发表于 2019-8-3 12:32
发表于 2019-8-3 14:29:15 | 显示全部楼层
初代7nm工艺有缺陷,芯片核心太小,积热,热量散发不出来,导致待机温度普遍在45度左右,所以,慎买
水冷也不行  发表于 2019-8-3 20:48
水冷能压的住吗  发表于 2019-8-3 20:04
吃,懒,躺,睡......
发表于 2019-8-3 14:38:36 | 显示全部楼层
如果你实在急着需要12核心的CPU,给你几个备选方案
1. Threadripper 2920X,配入门级X399主板,同样12核24线程,造价和3900X+X570差不多,优势在于4通道内存和海量PCIE通道,劣势在于单核性能
2. Threadripper 2950X+X399一步到位,16核32线程,造价比3900X贵2000左右,多4个核心跑计算还是有用的
3. 配9700K+Z390,虽然只是8核8线程,但是,一来9700K可以全核5G频率运行,当然得加强散热和购买1500左右的超频主板,二来大部分专业软件都对intel有专门优化,三来9700K是带完整AVX512计算单元的,3900x只有AVX256,avx指令在专业应用以及新出的游戏都是非常重要的,intel可以做到同频两倍效率,所以9700K并不吃亏,亦可以考虑。
matlab底层库,python的科学计算库numpy,机器学习库TensorFlow,全都是针对intel优化的,用amd表现非常不好。  发表于 2019-8-3 16:01
16核心的3950x估计要到今年年底。而且也可能出货极少,抢不到,就如同现在的3900x,调大家口味。不体验一下zen2不罢休,  发表于 2019-8-3 15:15
我感觉同价位下,3900x是算力最强的。i家无法比。也是我能负担得起的。像双路epyc7742之类,也就想想了…  发表于 2019-8-3 15:10
谢谢哈,不过大侠可能记错了,9700k只有AVX2,没有AVX512指令集。锐龙三代提升巨大,能耗小了,IPC高了。搞得我心痒痒,一直想入一个3900x,哈哈  发表于 2019-8-3 15:03
大侠真是专业啊  发表于 2019-8-3 14:47
吃,懒,躺,睡......
发表于 2019-8-4 10:16:18 | 显示全部楼层
CPU,只考虑INTEL
GMT+8, 2026-10-23 20:56 , Processed in 0.102170 second(s), 21 queries , Gzip On.
