查看: 3107|回复: 2
Solid Edge 2020 多国语言版正式发布
发表于 2019-8-6 14:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019年6月11日,在美国密歇根州底特律,西门子工业数字软件公司宣布推出最新版本的Solid Edge 2020。正式版目前已经发布了,是一款非常好用且功能强大的最全混合2D / 3D CAD系统,它使用同步技术加速设计和编辑过程,并增强了对重用导入几何体的支持。 Solid Edge是Velocity系列解决方案组合的关键组件,具有用于建模零件和装配,绘图设计,透明数据管理和集成有限元分析模块的出色工具,使您能够成功应对设计产品日益复杂的问题。 新版Solid Edge提供基于同步技术的增强功能,可显着加快产品设计过程,简化各种CAD系统中创建的数据的修改,导入和应用。 最新版本包括有限元分析,设计数据管理和超过一千个用户定义更改的改进。
西门子公司的 Solid Edge 2020 为当今工程师提供了新一代产品开发方式:一流的电气与 PCB 设计、完全集成的仿真分析、最新的减材制造和增材制造工具、全新的需求管理功能以及安全、免费的基于云的项目协同。
西门子 PLM Software实施同步技术的概念,扩展了在整个系统中使用同步技术的可能性。除了支持在先前版本中实现的零件和板体建模之外,同步模型还可以直接用于装配体中 – 例如,在管道,桁架,电线和其他类型的产品设计中。首先介绍了同步部件之间的关联性,允许用户在装配设计过程之前,期间或结束时创建和编辑他的想法。
Solid Edge提供了在单个集成设计环境中使用同步和传统(在构造树中排序)结构元素的功能。用户可以使用同步结构元素来加速设计过程和灵活编辑模型,以及使用构造树的元素 – 用于设计通过加工获得的铸件和零件。现有模型中具有构造树的元素可以选择性地转换为同步,这为设计人员提供了更大的灵活性和系统的易用性。
最低配置:
Windows 10企业版或专业版(仅限64位)1709版或更高版本
8 GB 内存
65K 显示器
屏幕分辨率:1920 x 1080
硬盘最低安装所需的7.8 GB磁盘空间
推荐配置:
操作系统:Windows 10企业版或专业版(仅限64位)1709版或更高版本
16 GB 内存
真彩色(32位)或1600万色(24位)显示器
屏幕分辨率:1920 x 1080
解压_SolidSQUAD_.7z,找到Server文件夹
解压SSQ_UniversalLicenseServer_Core_20180127075000.zip
解压SSQ_UniversalLicenseServer_Module_SiemensPLM_20190724212400.zip
复制Vendors到SolidSQUAD_License_Servers文件夹
复制SolidSQUAD_License_Servers到一个指定的位置,比如C盘根目录
右键管理员身份运行install.bat,安装服务
2,加载Solid.Edge.2020.ML.Win64.iso镜像文件
双击setup.exe安装软件
3,复制Solid Edge 2020替换原文件
默认路径C:\Program Files\Siemens
4,双击Solid.Edge.2020.SSQ.Licensing.reg添加注册表
5,开始——>所有程序——>Siemens Solid Edge 2020——>选择 PDM 集成,选中”Solid Edge及文件管理”,关闭窗口。
6,开始——>所有程序——>Siemens Solid Edge 2020——>许可证授权——>许可证借用,环境设置
编辑许可证服务器,27800@localhost,保存
7,破解完成,Enjoy
链接: https://pan.baidu.com/s/10TsL9cMvSfzXvmTe6M9MyA   提取码: 5py9
Siemens Solid Edge 2020新功能推出 Solid Edge PCB Collaboration
Solid Edge PCB Collaboration 软件在 ECAD/MCAD 系统之间针对设计意图进行通信。Solid Edge PCB Design 与 Solid Edge PCB Collaboration 的集成使您能够在整个设计过程中随时在学科之间预览和考虑设计建议,然后接受或拒绝设计建议或提出反建议。
Geolus 形状搜索与 Teamcenter Integration for Solid Edge (SEEC) 集成
通过形状搜索,可以基于形状查找 3D 模型,然后在 Active Workspace 或 Geolus web 客户端中查看搜索结果。
比较两个模型:可以使用新的“比较模型”命令来比较两个零件或钣金模型。
下一代设计增强功能
对 Solid Edge 命令功能区有一些高度可见的更改,支持收敛建模设计过程。逆向工程增强功能 – 逆向工程选项卡包含用于处理网格体的新命令。增材制造增强功能 – 新的 3D 打印选项卡为准备模型以进行 3D 打印所需的所有命令提供了方便的收集器。它还包含五个新命令,用于优化和验证模型几何体,然后提交模型以进行打印。
软件模块介绍1、Solid Edge
Solid Edge是一个三维设计系统,利用同步建模技术来加快设计和修改速度,并提高重用率。通过二维绘图、三维零件和装配建模等功能,Solid Edge可以帮助企业更好地进行设计。
2、Solid Edge 仿真
为Solid Edge用户提供一套可扩展的仿真解决方案。
3、Solid Edge 制造
为 Solid Edge 用户提供一整套制造解决方案,帮助您准确、高效地制造通过 Solid Edge 设计的零件。 这些解决方案由 Siemens PLM Software 和开发专用制造“应用程序”的第三方共同提供,它们支持多种制造技术,包括生产加工零件、钣金零件和塑料零件等。
4、Solid Edge 技术publish
能否清楚地表达您设计的正确制造、安装和维护流程,对于您的产品性能和企业成功具有至关重要的意义。您的设计人员可以利用 Solid Edge 技术出版物解决方案快速创建多种类型的技术文档:从最终用户手册的简单阐释,到用于制造和服务的交互式技术文档。
5、Solid Edge数据管理
Solid Edge数据管理提供可扩展的CAD数据管理功能,可以满足从创业公司、成长型企业到机构众多的大型企业等不同规模的制造业企业的需求。该功能既有整合于Solid Edge的一体化数据管理功能,也有Teamcenter®完整的CAD数据管理及产品生命周期管理(PLM)功能。
6、Solid Edge 和 Femap 应用程序
没有任何一款产品可以完成全部任务,这就是 Solid Edge 和 Femap 应用程序采用开放式体系架构支持在我们的产品上创建专门应用程序的原因。合作伙伴、客户和开发人员可以访问 API,这使得他们能够扩展 Solid Edge 和 Femap,并且创建全新的功能或与现有技术相集成。
7、行业解决方案
Solid Edge 提供了一个由经济实惠的专业软件工具构成的灵活的产品组合,可应对各种制造行业的产品开发过程的各个方面。
8、Solid Edge 教育项目
为了应对未来的技术挑战,Siemens PLM Software 与参与学校、学院、大学、教师和学生开展合作,帮助提高工程和产品设计专业毕业生的数量和质量。
9、Solid Edge演示
获取 Solid Edge 产品的第一手资料,并了解其易于使用的特点。 将 Solid Edge 与其他 CAD 软件作一比较,了解 Solid Edge 为何在帮助用户完成工作方面拥有更好的技术。 Solid Edge 将与用户的交互提高到新水平,这使它成为所有机械 CAD 产品中最易于采用的一种。除了观感上的变化外,Solid Edge 还使您无需作出不必要的决定。
解压密码:0daydown
发表于 2019-8-6 15:15:02 | 显示全部楼层
我现在用的solid edge ST8,感觉操作上不如solidworks方便。
 楼主| 发表于 2019-8-6 20:04:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 16:03 , Processed in 0.096012 second(s), 21 queries , Gzip On.
