返回列表 发新帖
楼主: 2266998
年轻人,要让人家感觉你‘既有用,也很有趣’,哈哈
发表于 2017-3-14 14:29:42 | 显示全部楼层
大侠说的总是这么精辟!
注册会员
Rank: 2
发表于 2017-3-14 15:21:04 | 显示全部楼层
有用  有趣      读书得静下来   吹起来要open
发表于 2017-3-14 15:33:59 | 显示全部楼层
第四步是什么?
第四步杀驴,吃肉熬胶  发表于 2017-3-15 12:05
69  发表于 2017-3-14 22:21
为了不再发生装键的时候刮出毛刺的情况,我们把键长度缩短了1mm,怎么样?原来的和键槽长度一样的,公差h14。  发表于 2017-3-14 18:58
大叔,平键两头的圆角是为了减小集中应力吗?我感觉除了方便加工装配外就这个作用了。  发表于 2017-3-14 18:56
哈哈哈,998大侠为发这个,才发现有“鸟”事!  发表于 2017-3-14 16:10
发表于 2017-3-14 16:00:02 | 显示全部楼层
八爷,看书说,转炉溅渣胡炉技术是米帝玩的最好,是90年代LTV公司玩出来的,至今还保持着世界纪录。原理就是转炉出钢后留下终渣,将渣黏度和氧化镁含量调整到适当范围。依靠氮气高速射流作为喷吹动力,用氧枪吹氮气,把渣吹溅到炉壁内衬上,以提高炉衬寿命,达到补炉子的目的。看原理挺简单的,说国内还和人家的炉龄寿命有巨大差异,在国内还没有玩的好的,八爷这块能给说说吗,到底差在那块了,是由于喷吹飞溅技术玩的没有人家好吗,
再就是稳定,喷溅压力,角度,都要控制合理,喷溅以后的附着力比较好,其实就是好好玩的问题,  发表于 2017-3-14 16:08
这是好几个问题,首先,要一个细致工艺,跟炉型有关,要对炉型非常了解,喷溅模型要对路,再者,渣要非常稳定,成分不能老是变化,  发表于 2017-3-14 16:07
发表于 2017-3-14 16:26:29 | 显示全部楼层
最近觉得自己挺low的,
周末念了一段异步调速。其实以前异步调速挺尴尬的。
先是有那种变极调速。接线挺复杂的。但是只能成比例的改变转速。如果是那种角形转双星形 大约是近似恒功率法,单星变双星是那种恒转矩法。
然后就是变频调速了,这个方法调速转差速率是不变的。前提是要先有个变频器,这是一笔投入吧,有人不喜欢这个。变频器的功率必须要大于电机过载时的最大功率的,变频调速优点之一就是不改变那个机械特性的软硬。但是随着速度下降,要把那个定子压降补起来。调速范围还可以。
说到电机转差功率调速,那东西投入成本其实小一些吧。但是玩起来挺浪费功率的。滑差法,调节定子电压,调转子电阻,还有那种给转子线圈
滑差法,就电机再带个筒子,负载上装一套励磁绕组。电机转起来,带动那个筒子动,产生感应电流。然后负载也动起来了。这办法其实不好。因为负载大了,滞后严重,更多功率转化为发热了,效率挺低的。
调整定子电压,电机转矩和电压平成正比的。但是这么做转子电流会增大。发热严重了。这办法常常和那个变极法一起用的,可以有效提高可调级数。
在转子上加电阻属于绕线型电机专用办法把。按照电机关系。改变转子电阻大小,其实可以改变究竟什么情况下出现最大转矩的。听起来很美对不对,如果我再说很多时候启动也也会用这办法,是不是觉得很实用。其实根本不是那回事,因为这种调整是以电机特性变软为代价的,加电阻越多,特性越软,静差率大了,就严重限制调速范围。
说了半天,还有一个很厉害的办法,既可以获得近似直流特性的曲线,又可以提高调速范围,同时又可以实现无级调速,就是那个矢量控制。但是矢量控制太难玩了。先得有那个可控逆变电路,还有获得电机精确的参数。然后要很精确的调整整个系统。
说了半天其实就一个意思,所有方法都有缺点。怎么用要根据工况。。
俺现在还多念几遍吧,至少要念到随手能把公式写出来,把向量图说明白的。
然后把书和上自己写一边笔记。
以后还要去念那个各种的工艺流程,去念各种的具体要求。仔细细细地知道那个东西要求高在哪里,怎么个高法。清清楚楚的知道具体用什么手段处理问题才行
电机拖动,进步很快,我现在还学习这些对象,算法与控制计算,跟以前都不同了,但基础是不会变的,  发表于 2017-3-14 18:14
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2017-3-14 17:23:01 | 显示全部楼层
有用还行,虽然还玩儿不了高深的东西,但也对付着让公司可持续运转着;有趣就差的多,主要是根深蒂固的向往安静以及世面见的少。酒桌上偶尔侃些历史时政还插几句嘴,长侃又不行,碎片化。
发表于 2017-3-14 18:08:49 | 显示全部楼层
要坚持每天锻炼身体,锻炼可以增强抗压能力。中国许多成功的老板都是军人出身,比如任正非。他们年轻时经过大运动量训练一般的困难是不怕的。
发表于 2017-3-14 21:19:11 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2017-3-14 12:33
典型代表998
其实,很多有技术的外资,不需要的有多深的技术,
能干活,能维持就行, ...
我见过几个热流道售后请的家伙特标准。待人接物让人舒服
发表于 2017-3-15 08:21:44 | 显示全部楼层
既有用,也很有趣
GMT+8, 2026-10-23 12:24 , Processed in 0.093592 second(s), 19 queries , Gzip On.
