查看: 2925|回复: 1
照片级即时渲染器KeyShot 8.2现已推出
发表于 2019-8-15 16:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,我们很高兴推出KeyShot 8.2。在此版本中,我们专注于稳定性和与3D建模软件的集成。此版本中有很多改进,但也有一些重要的新功能和更新。
KeyShot 8带来了我们开发过程的根本转变,开发人员数量增加,专用UI / UX团队,QA流程改进和简化的开发冲刺。所有这一切共同为您带来了最稳固的KeyShot版本,并为下一版本KeyShot 9奠定了基础(KeyShot 9将发布前所未有的产品可视化功能)。
通过KeyShot 8.2,我们接受了测试用户和客户反馈,以帮助工作流程,并使从3D模型到3D渲染的过程更加顺畅。
突出显示的功能和更新包括:
离线渲染暂停
内部模式速度和性能提高
演示模式的垂直方向
按住Shift键并拖放以添加子材质
Linux的网络渲染
Alembic Vertex Color / Deformable Curve支持
Autodesk Revit 2019导入
更新了SOLIDWORKS集成
更新了PTC Creo集成
更新了Fusion 360集成
更新了Cinema 4D集成
工作流程性能改进
您可以期待场景设置,材质应用和渲染中的工作流程更加流畅。我们已经添加了随时暂停离线渲染的功能,如果您使用内部模式,您会注意到速度和性能的提高。与此同时,我们对KeyShot UI进行了许多更新和修复,使元素和操作更加一致,并按照您的预期工作。
更多网络渲染选项
受欢迎的需求,Linux的KeyShot网络渲染就在这里。Master和Slave现在都可以安装在Linux上。我们还为MacOS上的KeyShot网络渲染添加了静默安装选项,并包含了更多网络渲染改进。
提高集成功能
也许KeyShot用户提供的关于KeyShot与3D建模软件集成的最多输入。列出与各种软件集成时所做的所有更新将很困难。最重要的改进包括优化和更新SOLIDWORKS集成(请参阅此处的更多信息),直接导入Autodesk Revit 2019文件,以及支持Alembic输出中包含的顶点颜色和可变形曲线。
Alembic使用Vertex Color和Curves从Cinema 4D导出。动画:彼得吉尔
这个版本还有很多内容。您可以在此处查看完整的KeyShot 8.2发行说明。如果您还没有尝试过,我们邀请您尝试KeyShot 8并告诉我们您的想法。如果您想查看KeyShot 8提供的内容,请单击下面的按钮以查看新功能。完成后,请访问完全修订和更新的KeyShot 8手册和“新功能指南”以查看更多详细信息。
看什么是新的
准备尝试KeyShot 8.2了?
如果您已安装KeyShot 8,则在启动KeyShot时将提示您更新到KeyShot 8.2。您也可以转到KeyShot“ 帮助”菜单并选择“ 检查更新...”以开始更新。
如果您是维护订阅的KeyShot客户或8月15日之后购买的KeyShot 7,您今天可以使用当前的序列号升级到KeyShot 8.2。
如果您想购买KeyShot 8或升级您当前的KeyShot许可证,只需使用下面的按钮访问商店即可查看您的选项。要查看以前的订单或访问您的序列号,请访问https :// buy 。按键。com / account /或有关您当前许可的问题,请联系license@luxion.com。
立即购买或升级
告诉我们你创造了什么!
您可能已经在Twitter,Facebook,Instagram或全球KeyShot用户的KeyShot论坛上看到过一些令人难以置信的KeyShot 8镜头。我们迫不及待地想看看你创造了什么!在KeyShot - Amazing Shots论坛上停下来或者在我们提到的一个社交媒体网站上标记我们。告诉我们你创造的东西!
提升您的视觉效果。
用于实时3D渲染和动画的最快,最强大的软件为您提供了更多创建精彩视觉效果的方法。创建切角,添加光线,生成3D纹理或实时应用图像样式。KeyShot 8提供了将视觉效果提升到新水平所需的高级功能和灵活性。而这仅仅是KeyShot 8带给您全新的方式......
提升您的工作流程
从开始到结束,整个过程的移动速度更快。
增强您的体验
强大的高级纹理和图像创建功能。
提升你的视觉效果
显示和操纵光,材料和纹理的新方法。
扩展你的影响力
更多查看和协作视觉效果的方法。
绽放门槛
控制你的亮点。但不是你的兴奋。KeyShot 8图像样式为您带来微调绽放的功能。并且可以使用直方图控件或分别调整阴影,中间调和高光来实时控制曲线。
图片来源:John Seymour
切角
像这样切。像这样切。[size=1.2em]导入整个3D模型。在将它带入KeyShot之前无需将其剪切掉。像材料一样将剖面应用于您喜欢的任何几何体。因此,尺寸,尺寸和调整可以根据需要进行调整。
KeyShot查看器
分享你的场景。这是第一次将KeyShot场景发送给其他人进行交互式查看,允许客户探索颜色选项,或将KeyShot Viewer作为大型触摸屏配置器运行。
KeyShot用户在说什么
“我喜欢KeyShot 8中新的材质几何节点。位移特征是改善纹理真实感的一种很好的方法,并为我们提供了一层新的可能性。”
Vinicius Longo
3D艺术家,摩托罗拉
“KeyShot 8中的嵌套电介质是一个很好的补充,有助于简化我的工作流程。将它们与新的高级几何着色器相结合,可以直接在KeyShot中为各种新的创意选项打开大门。“
埃里克萨默斯
CAD设计专家,Water Pik,Inc。
“爱情位移。这是一个实用的特征,很难想象我们如何生活。到目前为止,这是我对KeyShot 8最喜欢的事情。“
迈克詹姆斯
发表于 2019-8-16 10:48:10 | 显示全部楼层
这软件就是贴图不是很方便
GMT+8, 2026-10-23 16:03 , Processed in 0.072629 second(s), 20 queries , Gzip On.
