查看: 3120|回复: 10
受非均匀载荷、变截面悬臂梁求解挠度
发表于 2019-8-18 12:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天翻看旧贴的时候,看到 @寂静回声 大侠出的求 圆柱支撑一个大圆盘的 应力应变的问题,后来 @苍狼清风笑 大侠对圆盘的 应力部分作了解答,但是没求圆盘在受重力作用下引起的挠度。这个问题看似简单,但其实并不容易,因为仔细分析一下可知,这是一个受非均匀载荷、变截面悬臂梁的问题,并无现成公式可套,今天尝试解了一下,过程如下。
寂静回声大侠的问号,http://www.jixietop.cn/forum.php ... tid=1448&extra=
圆盘下面的圆柱支撑直径50mm,高25mm,圆柱支撑固定在地面上。圆盘直径1米,厚度10mm,圆柱支撑与圆盘焊接连接,四周角焊缝4mm,受外力如图,设定为这两个力是集中力,不用考虑作用点受力面积,三个求解
1圆盘强度及变形   2 圆柱支撑强度及变形   3 焊缝强度
要求:
1 力学上的定性分析,有思路,有过程
2 最好能列出方程式
3 用有限元软件的话,前处理边界条件,网格类型,解算器,后处理结果,都解释一下,别拿出个红蓝图就糊弄过去。
苍狼大侠的解答过程,http://www.jixietop.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1480
下面是我对重力作用下圆盘的挠度做的解答过程,
发表于 2019-8-18 13:08:03 | 显示全部楼层
这个帖子我有映象,个人没有实践经验。我觉得,这个模式应该是薄板模型,t/L, 小于1/5为厚板,(1/5,1/50)中厚板,小于1/50为薄板,小于1/200可以称为薄壳模型了。
弹性力学一般是力学专业的本科课程,或者非力学专业的研究生课程,你搜板壳理论,也能收到相应的教材  发表于 2019-8-18 13:25
原来这样啊,大学没学过弹性力学,所以一点概念都没有。我去找点资料看看。  发表于 2019-8-18 13:18
弹性力学的书都有,我看完了,但是解决问题时,事先进行模型判断,我还是没什么经验  发表于 2019-8-18 13:17
这个思路不错,哪里有薄板模型的资料可以看?大侠推荐一下  发表于 2019-8-18 13:14
发表于 2019-8-18 13:34:26 | 显示全部楼层
一段一段分别解,记住挂点转角,最后得到总转角,再折算,
还有一种可能成功的解法是 运用 变形能法和 卡式定理去解某个特定截面的挠度,  发表于 2019-8-18 14:25
每段截面特性是不同的,切开以后,才能定是对应哪个,  发表于 2019-8-18 14:23
8叔,不是很理解,挂点转角的意思是 由第一段的转角算出第一段对第二段挠度的作用,然后再叠加第二段自身的挠度,两者相加就是第二段的总挠度?  发表于 2019-8-18 14:21
8爷的意思,也是切片一样,一段一段解答,这个是用深梁模型还是薄板模型啊  发表于 2019-8-18 13:43
GMT+8, 2026-10-23 14:22 , Processed in 0.070055 second(s), 22 queries , Gzip On.
