查看: 45089|回复: 58
请问还有人画这种古董图吗?
发表于 2019-8-23 09:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
单选投票, 共有 168 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2019-8-23 09:19:14 | 显示全部楼层
打不开
电脑动作片看多了吧  发表于 2019-10-13 21:34
发表于 2019-8-23 09:22:45 | 显示全部楼层
很常见的装配图,以前用图板、丁字尺、三角板、圆规、铅笔时经常这样画。
只是这张图虽然用到三维,做法确实还是古董办法。
三维软件太方便,完全应该按装配过程,理清装配关系,按大小组件,一层层都把装配图给出来。
不应该像这张图把所有零件都放在一张图里。
发表于 2019-8-23 09:27:22 | 显示全部楼层
其实应该选第三个的,但为了机械设计师的严谨性,还是选了第二个
怎么说呢,以前公司装配就是看的这种图,纸质版的,上面还有要求装配达到什么精度等等,但是现在世道变了,对于一个做设备的公司,公司连一个检验都没有,工件做好了直接试装,装不上就磨,再不行就砸。
多少个本应该过盈的尺寸,被磨成间隙的了;多少个本应该间隙的尺寸,由于加工不合格变成过盈的了。
最后一个检验的连图纸都看不懂,让设计去车间知道,明说了,让我量哪我量哪,一把卡尺量天下,我疑问,那个同轴度、对称度啥的不检了吗?检验回答说,一台设备那么多零件,都检得检到啥时候,量量外形和孔的尺寸得了,你要想检自己去隔壁三坐标那里去检,心中一万个***奔腾而过。
楼主发的第二条是机械设计者所能坚守的最后一道本心,奈何第三条才是当今现状!
so,没有什么是一锤子解决不了的,如果有那就两锤子
古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名
发表于 2019-8-23 09:41:37 | 显示全部楼层
你在鸡那问,还能得到搞笑的答案
这里一个个比赛谁更专业,那回复就相对枯燥些
 楼主| 发表于 2019-8-23 09:58:11 | 显示全部楼层
寂静回声 发表于 2019-8-23 09:41
你在鸡那问,还能得到搞笑的答案
这里一个个比赛谁更专业,那回复就相对枯燥些 ...
去鸡窝问了  等下看看
 楼主| 发表于 2019-8-23 10:05:35 | 显示全部楼层
只是这张图虽然用到三维,做法确 ...
懒得分那么细,就做了个局部剖算了。
但是很多钳工表示,根本看不懂,他们要爆炸图
我很奇怪,他们是怎么拿着爆炸图能看清零件的装配关系和尺寸链出来的
补充一下,长宽高各1米六多,重1.7吨的异形设备  发表于 2019-10-9 12:38
想起了刚毕业时让画图,大致意思是:张数7~8张,图出来的图要让厂里这些初中和小学水平的人看得懂做得出  发表于 2019-10-9 12:28
哈哈哈哈,哈哈哈 你叫我说啥就说啥  发表于 2019-8-23 20:38
发表于 2019-8-23 10:10:23 | 显示全部楼层
你假如给红毛画图,人家就要求都是这样的,我不信口开河,以前我发过鸟的液压站,润滑站,边上都有立体图的,给法国佬的图,一个大电炉高架起来的,也是配立体图的,那是标准画法,没有计算机之前,人家画飞机都这么画,找个早年人家画的大型四桨轰炸机的图,看看就服了,
孙立人画图时间很短,画过,哈哈,以前网上有,也画的非常棒的,詹大人的图也画的非常好,
工程师,画不出图来,算什么,你看早年林徽因的图,一下就服了,林不是学建筑的,你看人家画的建筑图,就看的出那种严格训练,问题是人家还是美人儿,还写诗,哈哈,
1924年6月,林徽因和梁启超的长子梁思成,同时赴美攻读建筑学  发表于 2019-8-24 19:20
 楼主| 发表于 2019-8-23 10:12:25 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2019-8-23 10:10
你假如给红毛画图,人家就要求都是这样的,我不信口开河,以前我发过鸟的液压站,润滑站,边上都有立体图的 ...
这古董图,我画的。。。。。。
我感觉吧,冷装热装,钱投入不多啊,咋就不玩? 在猪的世界就这样 好像高压油喷射很危险  发表于 2019-8-23 20:51
书外面没  发表于 2019-8-23 20:48
锤子砸?也就4000N的力吧,过原配合怎么砸的进去?10000N以上,上压力机?你说还要大?风了吧? 反正我是弄不了, 你说要热装冷装?书上有,  发表于 2019-8-23 20:47
在装配图上把配合性质标清楚原来是那么有用  发表于 2019-8-23 20:42
哈哈,你画的不错,当今这个形势, 阿拉到工厂都很久不再骂人了,以前是大骂的,哈,现在让他边上站着,阿拉替他装,转完就走,不再说啥,  发表于 2019-8-23 10:16
发表于 2019-8-23 10:25:46 | 显示全部楼层
有3年多没出这种图了,以前是先出装配图,在出子装配,再出零件图。
现在全是零件图,这些人真说看不懂这图,要SOP才能装配。
所谓的工程师同事说从没出过装配图!!还常说每天出多少零件图自豪!!
GMT+8, 2026-10-23 05:10 , Processed in 0.098719 second(s), 24 queries , Gzip On.
