查看: 2758|回复: 0
达索系统土木行业出图解决方案 – Drafting
发表于 2019-8-23 15:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先让我们理清一个问题,到底应该是先有二维,还是应该先有三维呢?二维和三维的关系是怎样的呢?
按照国内目前绝大多数设计院的BIM应用情况,肯定毫无疑问,是先有了二维图纸,才有了三维模型,也就是翻模。
不可否认,翻模作为成本最低、最易上手的一种BIM形式,在BIM应用初期阶段有较大的价值,解决了一个最浅表的需求,同时也是很多对BIM业务不甚了解的公司领导层的需求:好看的三维模型。至于翻模建出来的三维模型之后怎么应用,如何在下游产业中将模型作为一个信息载体进行充分利用等问题,谁也说不清楚。这种方法的最大问题就是:本末倒置了二维图纸和三维模型的地位,三维正向设计已经代表了业界最先进的发展方向,已经成为了业界共识,这其中大家要意识到一个问题,在这个过程中,三维模型一定是最核心的数据源头,其他一切应用的数据流源头都应该是三维模型,这其中就包括了二维图纸。
也就是说二维图纸一定是依附于三维模型而存在,未来的设计流程一定是基于三维模型的纯正向设计,二维图纸只是作为下游应用产物的一种存在。这种方法的好处在于,理清了土木工程行业上下游的业务逻辑关系,我们甚至可以说三维模型其实不是最主要的,最主要的其实是三维模型中的数据流,三维模型只是用来保证这个数据流在整个应用链条中不中断或失真的载体。
同时站在二维图纸角度考虑,基于正确的三维模型,可以保证二维图纸的绝对正确性,也能保证二维图纸相较于之前更为便捷的自动修改,二维图纸的生成方式也会发生极大的变革:未来生成二维图纸的阶段应当是人工干预最少的部分!依托于三维模型的二维出图将是完全自动化的过程!
问题已经理清楚了:三维模型才是主体,有了三维模型,其他下游应用只需从三维模型中提取信息即可生成,而二维图纸就是其中之一。
Drafting,作为达索系统土木工程解决方案中目前最主流的出图解决方案,在相应的土木设计角色Civil Engineer (CIV)角色下即有该功能。其与传统制图软件诸如AutoCAD等的区别是:AutoCAD的出发点是二维图纸,从制图的最开始之初是没有三维模型的,每一笔都需要用户去手动画出来,目前也是业界最为广泛应用和接受的制图方式;
而Drafting与其最大的差别就是Drafting的出发点是三维模型,是先有了三维模型,才能用Drafting去生成二维图纸,二维图纸被当做了三维模型的一个附属物而存在,而其制图方式也与AutoCAD等大相径庭,是直接从三维模型投影即可,同时投影方式以及投影图案用户均可进行自定义,这也就意味着用户不需要去一笔一笔“画(Draw)”图纸,而是真正去“生成(generate)”图纸,draw与generate的区别即在于automatic。
下面对Drafting的一些功能特点做简单介绍:
1.     首选项(Preference)与标准(Drafting standards& GenerativeParameters)
与其他常见制图软件较为类似,在进入制图界面之前,用户需要在3Dexperience平台中对Drafting的首选项部分进行一些设置,比如默认图纸选用的标准、线型颜色、是否允许更新标准、 是否允许参数覆盖等等,这些功能设置与接下来用户需要使用的一些高级功能是否能正确起效相关
与首选项不同的是,Drafting当中还有一个订制化程度更高的特色工具 – 标准。Drafting的标准中有两类:Drafting Standards & GenerativeParameters。用户可以在标准中进行诸如特定线型的设置、某些特定符号的订制化、某些特定设备的投影图案的订制化、材料表的简单订制等等。简单来说,标准是一个供用户对Drafting进行高级订制化的接口工具。同时用户可以订制专属于本专业或本部门的标准文件,并将已定订制好的标准文件与其他工程师进行分享。
2.     创建图纸
正如之前所说,CATIA中的二维图纸是依托于三维模型存在的。在进入Drafting app中进行创建图纸时需要注意:在无三维模型存在情况下,Drafting中的功能是无法激活的。
同时,Drafting中的生成图纸的方式与其他制图软件的最大不同是:Drafting中的图纸都是三维模型的投影,每一个投影称作一个视图(view)。
需要注意的是,进入Drafting后,结构树会与之前在三维设计app中的结构树发生变化,drafting中的结构树大概遵循以下逻辑:Drafting中的根节点下可以有多张图纸(sheet),每一个图纸(sheet)内可以有多个视图(view),同时与图纸(sheet)在同一层级的还有详图(detail sheet)。
除了Drafting中一些如裁剪、局部视图、批量修改对应设备线型等功能外,Drafting中的一些特色功能,诸如3D裁剪、向导等功能,均可显著提高用户的制图速度与效率。(某大型设计院电气部门工作人员经过实测,原来需要在本特利公司Microstation中需要大概一到两周工作量的桥架布置图,在Drafting中可在10小时左右完成)。
3.     添加标注
在创建图纸完毕后,就是添加标注的工作了。Drafting中提供给用户可选的标注形式有多种:普通标注、链式标注、阶梯式标注等等。自动创建零件编号,并与物料清单报表生成自动连接关系等。
4. 创建报表模板
CATIA中有极为强大的知识工程工具,给用户提供了极为灵活的方式去订制各种不同类型的报表模板。
如物料清单模板,用户可进行属性分类统计,同一规格管路总长度统计,不同规格管件数量统计等等,所有都基于用户如何去订制最初的报告模板。模板订制完成后,不同用户只需去CATIA Drafting中调用模板即可。在模板订制完成的情况下,物料清单等报表中的信息生成均是自动生成的,系统会通过模板自动提取模型中的信息,按照模板订制中提前定义好的方式,对属性按照用户喜好的方式进行统计、计算等工作。
5.     创建详图
Drafting中除了图纸(sheet)以外,也有另外一种图纸 – 详图(detail sheet)。
在详图中,用户可进行自定义创建各种不同二维符号库的工作。
用户可通过将不同二维符号与各种不同类型的设备做一一自动对应关系以后,之后在Drafting中即可在生成图纸时,将对应类型的设备零件的真实投影自动替换为某种二维符号,而无需用户特地在图面上将其改为特定形状,大大提高出图工作效率。
最后想要说明的是,Drafting目前虽说一定程度上能满足相当一部分土木行业的出图需求,但是距离完全解决土木行业的出图需求方面仍有差距,在这一点上,一方面达索系统未来会在二维出图方面持续投入,继续完善达索系统在出图方面的方案完整度,尽可能在软件原生功能层面就满足大部分的出图需要,另一方面达索系统也需要用户持续在基于三维模型出图方面进行探索,与达索系统一块合作,共同完善达索系统出图解决方案。
GMT+8, 2026-10-23 16:02 , Processed in 0.063398 second(s), 21 queries , Gzip On.
