查看: 2863|回复: 0
SolidWoks 2019 SP4集成更新版及相关插件发布
发表于 2019-8-29 13:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
SOLIDWORKS 2019 SP5 是支持 SOLIDWORKS Explorer 作为单独的应用程序使用的最后一个版本。支持的功能(例如 Pack and Go、重命名、替换和移动)在 Windows Explorer 的文件快捷方式菜单中提供。
自 SOLIDWORKS 2020 开始,DVD 发布仅根据需要提供
SOLIDWORKS 2019 SP5 是支持 Windows Server(R) 2012 R2 操作系统的最后一个版本。SOLIDWORKS 2020 产品将不能安装在 Windows Server 2012 R2
SOLIDWORKS PCBService Pack 4.0
帮助 > 关于对话框中会将当前发行版显示为版本 2019.3.0 (Build 16),其未对 2019 SP3 发行版进行更改。
SOLIDWORKS PlasticsService Pack 3.0
更新到塑料材料库
  • 添加材料供应商 Chevron Phillips Chemical 的 16 个新 HDPE 和 LDPE 等级。
  • 添加材料供应商 RadiciGroup Performance Polymers 的 13 个新 PA、PA6、PA610、PA612、PA66 和 PPS 等级。
  • 移除材料供应商 EMS-GRIVORY 的 13 个废用等级。
塑料材料供应商提供的目录显示在 3D ContentCentral 网站上
  • 您可以在 3D ContentCentral 网站上搜索由全球材料供应商提供的塑料材料数据库。在 3D ContentCentral 主页的搜索字段中,输入热塑性材料。
  • 您可以下载单个材料等级的材料数据文件 (*.bin),并将文件添加到用户定义的数据库进行分析。
从变形形状生成实体
  • 运行翘曲分析后,您可以将变形形状导出为 SOLIDWORKS 零件实体。在 PlasticsManager 中,在结果下右键单击翘曲结果,然后单击从变形形状生成实体。
增强的实体网格(自动)程序
  • 实体网格(自动)程序通过为带有单体零件的模块生成混合网格来增强。如果混合网格生成失败,则实体网格(自动)程序退回为生成成群的六面体网格。
流动、保压和冷却分析增强
  • 对于实体与壳体网格程序,流动和保压分析可以考虑各种比热 (C)(温度函数)和热导率 (k) 材料数据。这些材料数据可用于所选材料。
  • 改进纯冷却阶段中的压力计算,更准确地预测压力衰减。
  • 新紊流 (k-ω) 模块计算冷却循环设备中的冷却剂流动,并改进冷却仿真的准确性。
新指导教程
  • 七种新的指导教程包含各种 SOLIDWORKS Plastics 工作流程,以 PDF 文件形式提供。从 SOLIDWORKS Plastics CommandManager 中,单击设置和帮助 > 指导教程。
SOLIDWORKS Visualize
SOLIDWORKS Visualize 不再支持将 NVIDIA Fermi™ 显卡用于 GPU 加速。
已知限制
预览渲染模式当前不支持 MDL 材料,因此它们以粉色显示。
Service Pack 4.0
功能
  • 修复了动画渲染输出完成时输出文件被删除的问题。
  • 修复了在视口正确显示时,最终渲染输出可能为黑色的问题。
  • 修复了 SOLIDWORKS 运动算例导入时,零部件移动不同步的问题。
  • 修复了贴图和监控文件的问题,以前在更新时不会显示同一贴图的多个副本,现在可以。
  • 改进了项目关闭时临时数据的清除。
格式转换插件DATAKIT 2019.3 (build 2019-07-03) Import-Export Plugins for SolidWorks2010-2020  X64 (SSQ)
数控编程插件CAMWorks 2019 SP3.0 Build 2019.08.02 Multilang for SolidWorks 2018-2019  X64(SSQ)
数控编程插件SolidCAM 2019 SP2 HF2 Multilang for SolidWorks 2012-2020 x64 (SSQ)
数控编程插件Mastercam 2020 (v22.0.18285.10) for SolidWorks 2010-2019 X64 (SSQ)
参数化曲面插件GeometryWorks 3D Features V19.0.4 for SolidWorks 2019 (SSQ)
木工设计插件EFICAD SWOOD 2019 SP0 for SolidWorks 2010-2019 x64 (SSQ)
用于CATIA的技术文档制作工具CATIA Composer R2020 Win64 (SSQ)
NX1880
GMT+8, 2026-10-23 16:28 , Processed in 0.063024 second(s), 21 queries , Gzip On.
