查看: 4154|回复: 3
【笔记】机械振动_非线性振动
发表于 2019-8-30 21:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
线性系统模型是一种近似模型,是为了处理问题的简便而引入的。非线性模型会更贴合实际,以弹簧弹性为例:仅当弹性力与相对位移成正比例关系时,弹簧才是线性的;对于其他的任何一种关系,弹簧都是非线性的。可以看出非线性系统的普遍性。
线性与非线性之间并不仅仅是近似精度的差异,更重要的,非线性系统中的一些现象,通过线性理论根本无法做出预测。两者截然不同。
振动系统中有多种因素可以引起非线性项:单摆微幅振荡时可以进行一阶近似得到线性运动模型,振荡幅度增大时至少需要二阶近似,相应的运动模型就是非线性的;弹簧的弹性与材料性质有关,小变形时弹性可以线性化,变形幅度增大都会趋向于非线性;摩擦的类型是多样的,无法仅用线性模型来描述;对于变质量系统,等效质量与运动参数有关,也会引起非线性项。
少数简单的非线性振动问题可以求得精确解,比如具有一般恢复力的无阻尼自由振动,利用运动参数之间的微积分关系,借助于数值积分,可以得到任意精度的数值解。
大多数非线性振动无法得到精确解,可以利用近似的方法求解。
非线性控制微分方程中具有非线性项,如果非线性项的系数(小参数)变成零,就得到线性控制方程,可以用这个小参数来定义方程的解。近似解可以看作两部分:线性部分和非线性部分。其中非线性部分的系数取为小参数,这样当小参数变成零时,解就变成了线性方程的解。
将近似解带入控制方程中,可以分别得到关于线性项的控制方程,以及线性项作为激励的关于非线性项的控制方程。在求得线性项后,将其作为激励函数,进而求得非线性项。
在求非线性项时需要把线性项作为激励,这样就存在共振的可能,使得近似解中具有发散项。物理系统通常不是发散的,发散项意味着得到的近似解在长远来看是错误的。产生发散项的原因在于近似解改变了真实解的收敛性。真实的解可以看作无穷级数的形式,而假设解只取了级数的有限项,这样就可能改变解的收敛性。
为了避免发散项,需要人为消除共振成分,就需要一个额外的约束条件。可以将响应的频率也看作两部分:线性部分与非线性部分。其中非线性部分的系数是小参数。这样求得的近似解中可以没有发散项,但解总是周期性的,不一定符合真实情况。
另一种方法可以将响应结果看作多个假设函数的叠加,权系数是未知数。通过改变权系数的值,可以改变假设解逼近真实解的程度。利用多元函数求极值的思路,确定合适的权系数,可以得到近似解。
线性系统的受迫响应随着激励频率的不同,具有不同的且唯一的值,频响曲线有一个峰。在非线性系统中,频响曲线的峰是歪着的,意味着在某些激励频率下,对应着两个响应值,系统在该激励频率下是不稳定的,振幅会产生跳跃现象。
线性系统的响应频率与激励频率相同。但在非线性系统中,响应频率可能是激励频率的整倍数或整分数,即形成超谐振动和亚谐振动。
利用相平面的图解法可以对非线性系统作定性分析。可以取位移和速度构成的平面作为相平面,平面上任一点代表了一个运动状态,一个连续的轨迹代表一个运动过程。比如简谐振动的轨线是一个椭圆,带有阻尼的自由振动响应的轨线是一个向内的螺旋线。非线性运动的轨线可能很不规则。
相对于位移而言,速度和加速度都可以预测未来的状态。当速度和加速度都为零时,物体静止,但这种静止的状态是否稳定,就需要特别分析。这种状态对应着相平面上的特殊点,称为奇点。
分析奇点的稳定性,可以将奇点邻域内的相平面所代表的运动状态进行线性化,利用线性理论得到其稳定性的结论。
根据稳定性的不同,可将奇点分类:稳定或不稳定的结点、稳定或不稳定的焦点、不稳定的鞍点、稳定的中心。代表了轨线在奇点附近不同的表现形式,并影响轨线在整个相平面上的宏观表现。
奇点是相平面上一种特殊的几何元素,另一种特殊的几何元素是一个封闭曲线,称为极限环。相平面上所有的轨线随着时间推移都会逼近极限环,代表了一种周期运动的形式。
相平面上任意一点都代表了一个运动状态,可以看作系统的初始条件。对应这一点,总有一条轨线经过它,意味着一个初始条件对应着一个运动过程。取另外一个点,则对应着另一条轨线。这种轨线的分布形式由系统参数决定。
取两个邻近的点作为两个初始条件,如果系统的非线性不明显,对应的两条轨线的走向应该大致相同。改变系统的参数,也就改变了相平面上的轨线分布状态。相应的,这两条轨线的走向可能有较大的差异,甚至完全不同。当取得某种系统参数时,可能会造成一种奇怪的现象:无论两个初始点取的有多么接近,其对应的轨线都是完全不同的。即:初始条件的任意微小的差异,都会造成响应过程的完全不确定性。这就是混沌现象。原因就是方程中的非线性项极度的放大了初始条件的偏差。
待续
注册会员
Rank: 2
发表于 2019-9-4 15:26:13 | 显示全部楼层
非线性真的能列式计算吗,楼主
发表于 2020-12-24 20:24:29 | 显示全部楼层
为啥   在求非线性项时需要把线性项作为激励,这样就存在共振的可能,使得近似解中具有发散项 呢?
发表于 2020-12-25 08:25:41 | 显示全部楼层
请问大侠看的是哪本书?
GMT+8, 2026-10-23 14:16 , Processed in 0.077461 second(s), 20 queries , Gzip On.
