查看: 3641|回复: 2
【笔记】机械振动_振动控制
发表于 2019-8-31 14:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
过大的振动响应往往会引起危害,振动控制的目的就是消除或减小振动的响应。振动响应的过程包括振源的激励、振动的传递,振动控制可以从这些方面处理。
有些振源是可以得到控制的,比如由旋转机械的偏心引起的振动激励,当减小其偏心量后,对应的激励也能得到减小。
对于圆盘类零件,如砂轮、齿轮,它们的偏心量有一定的大小和分布位置,可以看作一个向量,是未知的。此偏心量在旋转时相当于一个简谐激励,其响应具有一定的大小和相位,也可以看作一个向量。这样,就有了偏心量与振动响应之间一一映射的关系。
偏心量是未知的,而对应的响应可以测得:由拾振器测得响应幅值,由频闪仪测得响应的相对相位滞后。之后在圆盘上加上一个已知的载荷,对应着一个已知的偏心量,与原始偏心量一起形成一个新的偏心量,其对应的响应矢量也是可以测得的。由偏心之间以及响应之间的矢量关系,可以得到原始偏心量的大小和位置。之后可以对其平衡,以减小激励。
刚性长轴类零件的偏心量沿着轴长都有分布,不再集中在一个平面上,但可以将其等效在两个端面上。等效依据是两种偏心状态造成的轴的不平衡惯性力是相同的。
每个端面上的偏心引起的激励均会在两端的支撑轴承处造成响应,响应与偏心量之间对应着线性影响系数。可以依次在两端面加上试验载荷,测得响应,消除变量后,可以得到影响系数,求出实际的等效偏心量的大小和位置,进而平衡转子。
振源的激励通常无法完全消除,有些甚至无法控制,此时可以从振动传递的角度减小振动响应。
如果设备直接与基础刚性连接,其运行时产生的动载荷就直接传递到了基础上,同时由于基础的振动,也会对设备产生直接的影响。为了减弱设备与基础之间的相互影响,可以在两者之间加上隔振器:由弹簧和阻尼构成的装置。
隔振器使得两个物体之间的直接作用,变成了激励与响应的关系。如果控制了响应关系,就能减弱原始的作用效果,起到隔离的作用。振动隔离和冲击隔离通常是不一样的,但基本思路都是找出响应的参数解,根据实际的激励情况,选择合适的隔振器参数,控制响应曲线。一般需要考虑到启动时的峰值响应以及运行时的稳定响应。
对于有隔振器的设备,如果其某一个特定的运行速度对应着设备的固有频率,会使得响应较大。针对这一个特定的运行速度,可以在设备上连接一个附加质量,构成吸振器,增加了一个自由度,可以改变系统的响应关系。
附加质量使得原系统的共振频率发生移动,可以降低原系统在某一个速度下的响应。但同时也给系统增加了一个共振频率,使得系统启动或停机过程中会经过共振区。此时需要综合考虑系统的运行参数,以及附加系统的参数,来调整响应曲线,要同时考虑到稳定运行时的响应以及经过共振区时的响应。
待续
发表于 2019-8-31 19:10:04 | 显示全部楼层
“刚性长轴类零件的偏心量沿着轴长都有分布,不再集中在一个平面上,但可以将其等效在两个端面上。等效依据是两种偏心状态造成的轴的不平衡惯性力是相同的。”
这叫做 双面平衡,属于动平衡,还有与之对应的是单面平衡,也叫静平衡,静平衡比较简单,只要保证轴的质心落在回转轴线即可。评价不平衡的术语叫 质径积,分等级的,比如常用的有G6.3,具体的可以看国标。
还有一种平衡 叫做 机构平衡,这种平衡最难处理,楼主有兴趣的话可以去了解一下。
振动非常有趣,可以通过不同的振动模型去叠加振动曲线,
谢谢。机构平衡也大概了解了一点,比如活塞机的平衡,计算的确更复杂一些。  发表于 2019-8-31 21:30
GMT+8, 2026-10-23 13:17 , Processed in 0.070348 second(s), 21 queries , Gzip On.
