查看: 3452|回复: 0
电机常见的两种轴伸型式
发表于 2019-9-2 21:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
那叫电机轴伸,而不是什么电机轴外面,楼主是鸡老请来的逗逼吗
圆柱轴伸平键联结最为常见,没有特殊要求或缺省默认情况均为平键联结圆柱轴伸。这种轴伸不需要过高的加工设备和操作技能,粗糙度、尺寸精度和对中精度容易保证,可满足绝大多数应用场合结构强度、配合精度要求。
当平键强度不能满足设计要求时,则应考虑设计花键轴伸。花键联结是由多个键齿与键槽在轴和轮毂孔的周向均布而成,分为矩形花键和渐开线花键。
花键齿较多、工作面积大、承载能力较高;键均匀分布,各键齿受力较均匀;齿轴一体且齿槽浅、齿根应力集中小,强度高且对轴的强度削弱减少;轴上零件对中性好、导向性较好。所有这些平键无可比拟的优点,注定花键最适合于用作电机轴伸。但花键加工必须配备专用设备和刃具,检测计量难度大、加工成本高,只在高精度、特殊应用或普通轴强度无法满足设计要求的场合才选用。
GMT+8, 2026-10-23 11:39 , Processed in 0.075042 second(s), 21 queries , Gzip On.
