查看: 3479|回复: 1
软管的材质种类大全
发表于 2019-9-3 11:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一米的尼龙管嫌贵,那PB水管呢。你要的是软管还是硬管
塑料软管规格型号
1,塑料管规格比较复杂,可以考虑比较复杂,以毫米计算,线槽按宽度计算,硬塑料管的一般直径为50cm,最大直径为软塑料管50mm,其规格为GB/T13020-1991和GB/T135271-1992。
2,其直径可细分为:2.5,3,4,5,6,7,8,100,200,355,450,460,500,600,630,710,800,900,950,1000和等等。 Pvc穿线管:16,20,22,25,30,40,45,50,75,80,90,110。Pvc排水管:40,50,60,65,70,90,110,150,200,250 ,400,500.Pvc供水管:直径为20,25,30,40,50,60,70,75,90,110,160,200,500等。
软管材料类型
穿线软管
材质:塑料,不锈钢,碳钢螺纹管。
用途:机械制造,电气穿线软管,电线和电缆保护。
优点和缺点:韧性好,抗扭曲,弯曲性好,承重力强,耐酸,耐摩擦,不破损,不变型,可回收的PVC在软结构中易被钢筋变形,难以螺纹加工。更难但成本更高。
PA尼龙软管
材质:尼龙。
用途:汽车线束,电子,机械线束等领域。进出各类家电,浴室下的水管。
优点和缺点:高韧性,高抗冲击性,良好的弯曲性,耐高温性,耐摩擦性,耐腐蚀性,阻燃性,电绝缘性。弯曲半径大,柔软度不如传统橡胶管。
PVC软管
材质:PVC是PVC材料
用途:供水管道系统和输气管道系统,如生活用水管和燃气灶管道。
优点和缺点:绿色,环保,比传统排水管便宜,耐酸碱腐蚀,易于维护。市场喜忧参半,质量标准不同,生产成本相对较高。
排水软管
材料:塑料排水软管,金属排水软管
用途:软管用于生活,如:洗衣房排水,空调排水,水槽排水和工业污水排放。
优点和缺点:管材抗拉强度高,硬度高,耐老化性好,耐酸碱腐蚀,水流畅通,无堵塞,安装方便,维护方便。与硬管相比,排水软管具有易损坏,使用寿命短的缺点。
橡胶软管
材料:天然橡胶NR,苯乙烯 - 丁二烯橡胶SBR,丁基橡胶IIR,氢化丁腈橡胶HNBR,乙丙橡胶EPDM,丁腈橡胶NBR,氯丁橡胶CR
用途:适用于输送液体油,如酒精,燃料,润滑油,乳液等。
优点和缺点:使用寿命长,无动物原料,内壁光滑,易清洁,吸湿性低,透气性低,高温灭菌和高压灭菌。橡胶软管的价格是不确定的,取决于规格的长度和尺寸,天然橡胶:不耐候,不耐油。
波纹软管
材质:PE材料,PP材料,PA材料
用途:补偿管道或机器和设备接头的相互位移,吸收振动能量,可起到减振,降噪等作用,也可用于淋浴,螺纹和气体连接。
优点和缺点:柔韧性好,重量轻,耐腐蚀,抗疲劳,耐高低温。但安装既困难又昂贵。
不锈钢软管
材质:304不锈钢,301不锈钢
用途:用于电线,电缆和自动化仪表信号的电线和电缆保护管。
优点和缺点:具有良好的柔软性,耐腐蚀性,耐高温性,耐磨性和抗拉强度。当不锈钢管长时间使用时,内层会生锈,容易结垢,造成水污染。
淋浴软管
材质:不锈钢波纹软管,橡胶,编织淋浴软管
用途:浴室淋浴器波纹淋浴软管具有耐腐蚀,耐高温和耐高压的优点,适用于加热管。
优点和缺点:采用优质橡胶制成,无毒,抗老化,抗臭氧,抗腐蚀,耐寒,耐高温,耐高压,密封性能好。便宜的价格。然而,价格昂贵,工艺复杂,并且高温强度不如波纹软管。
塑料软管
材料:树脂,塑料
用途:用于运载火箭,燃气,热水器的完全气密推进剂输送;防水型用于保护电缆。
优点和缺点:高弹性,抗结,可变性,可塑性,耐磨性,低透气性,良好的耐溶解性,低压缩性和高耐腐蚀性。然而,由于供应不足,熔体填充流动不良,膨胀过度和排气不良,填充腔可能不满意。
发表于 2019-9-3 13:49:26 | 显示全部楼层
我比较疑惑的是,这东西不是应该查机械设计手册吗?上面有专门的软管章节,就算懒得翻书,百度一下也好的啊。
吃,懒,躺,睡......
GMT+8, 2026-10-23 10:21 , Processed in 0.599904 second(s), 21 queries , Gzip On.
