返回列表 发新帖
楼主: 2266998
当心踢馆,与没有软件,哈哈,
发表于 2019-9-4 21:29:37 | 显示全部楼层
   重型鱼雷是指鱼雷中体型和重量较大、航程较远、战斗部威力较大的鱼雷,可载于水面舰艇或潜艇,主要用于攻击敌水面舰船和潜艇等目标。重型鱼雷长5~8米,直径通常为533毫米,大的550毫米甚至达到650毫米,总重1000~ 2000公斤不等,航速为20~60节,最大航深350~914米,最大 航程一般为15~46公里,战斗部装药通常为120~260公斤 ,动力装置有电动力和热动力两种。   鱼雷线导控制系统由导线、放线器和信 号传输设备组成。导线一般为直径小于1.2毫米、芯线直径小于0.4毫米的特制导线,具有较强的拉力和抗腐蚀能 力。鱼雷发射后,射击控制系统通过导线传输指令,控制鱼雷的航向、航速、航深和姿态;鱼雷则通过导线向发射舰艇连续传回自身的工作状态、位置、运动姿态,以及目标的方位、距离和干扰情况等信息。
发表于 2019-9-4 21:46:06 | 显示全部楼层
8爷姓李
这个李爷,经常在998大侠帖子里出现。应该是个不定代词。层主应该知道,只是在活跃气氛  发表于 2019-9-5 10:30
确切的告诉你,不是。哈哈。  发表于 2019-9-4 23:12
GMT+8, 2026-10-24 01:25 , Processed in 0.171659 second(s), 18 queries , Gzip On.
