查看: 5584|回复: 5
联轴器-夹紧带键槽
发表于 2019-9-5 23:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有此类联轴器,是为夹紧连接,如果在轮毂上面也开有键槽,那应如何计算呢?
尼曼的《机械零件》第一卷P353可知道夹紧连接的计算方法
如果轮毂也有键槽,传递扭矩是以谁为主呢,轴向定位的力又应如何确定
发表于 2019-9-6 09:56:06 | 显示全部楼层
这种联接方式象夹壳联轴器
只不过它是刚性联轴器
 楼主| 发表于 2019-9-6 21:36:17 | 显示全部楼层
寂静回声 发表于 2019-9-6 09:56
这种联接方式象夹壳联轴器
只不过它是刚性联轴器
辅助联接,是不是忽略不计呢
发表于 2020-2-20 10:20:50 | 显示全部楼层
不必考虑。这种联轴节使用场合为较高精度且小轴径轻负荷,即使加了键,联轴节应该在实际扭矩远超許用扭矩情况下才会由键承担负荷。这样情况,没有理由采用这种联轴节。
夹壳联轴节使用在重载场合。
 楼主| 发表于 2020-2-20 11:35:31 | 显示全部楼层
彭以虎 发表于 2020-2-20 10:20
不必考虑。这种联轴节使用场合为较高精度且小轴径轻负荷,即使加了键,联轴节应该在实际扭矩远超許用扭矩情 ...
彭老好,“夹壳联轴节使用在重载场合。”这种情况开键槽了,那传递扭矩主要也是螺栓的夹紧力吗(不考虑键的传递扭矩),这样的话还是胀紧套比较靠谱吧
中级会员
Rank: 3Rank: 3
QQ
发表于 2020-2-21 08:40:22 | 显示全部楼层
我没有计算过,但是经常使用这种联轴器。对于较小直径的这种联轴器,轻载场合。我认为应该按过盈连接计算。即抱紧的压力(其实是压强)乘以两接触面的面积即为对轴径的摩擦力,在乘以半径就是扭矩。不过安全系数要放大一些。
如果切割出键槽,肯定接触面积就不是整个圆周了。如果连接时由加入了键,只能说这是一个冗余连接,增加可靠性,应该按两者中较小者计算。保证可靠性。
GMT+8, 2026-10-23 14:48 , Processed in 0.067041 second(s), 23 queries , Gzip On.
